指针式万用表大家都不陌生、虽然不能和数字式万用表直接媲比,但也是用途广泛,操作简单的仪器,档位可测量的范围也是广泛的,今天就来谈谈它的几种档位使用,望大家都能够get它的好~~
1.检查表头、表针
使用指针式万用表之前,首先要晃动万用表察看表针能否灵活摆动。若不能灵活摆动,说明表针有异常,需要校正或者更换。晃动万用表后,察看表针能否回到左侧的“0”位置。如果不能,则需要用“一”字螺钉旋具调节面板上的调零钮,使指针回到“0”位置上。
注意:调零位表头功能与调节钮之间,调整调零时只能调整半圈,否则容易损坏零钮下面调整螺钉。
2.安装表笔
测量前,先将黑表比插入“-”或插孔内,将红表笔插入“+插孔内,若需要测量大电流或高电压,则需要将正表笔插入“5A”或“2500V的插孔内,详细操作请看下图。
3.电阻挡的使用
使用电阻挡测量前,先对接表笔,查看表针能否指在“0”的位置。若不能,则用手旋转面板上的“Ω”旋钮,使表针指在“0”的位置,若变换电阻挡位,则需要再次进行调零。
注意:若R*1,R*10等电阻档不能调“0”,则应该检查万用表内的1.5V电池的电量是否不足;若R*10K档不能调“0”,则应该检查万用表内的9V或15V电池的电量是否不足。
若采用R*1挡测量6.8Ω电阻时,表针指示到6.8的位置,则说明该电阻的阻值为6.8x1=6.8(Ω);若R*100档测量790Ω电阻时,表针指示到7.9的位置,则说明该电阻的阻值为7.9x100=790(Ω);若R*1K档量5.6KΩ电阻时,表针指示到5.6的位置,则说明该电阻的阻值为5.6x1000=5600(Ω),即5.6KΩ。
提示:指针式万用表的电阻档不仅可以测量电阻的阻值,而且还可以测量二极管,三极管,场效应管等。
4.直流电压挡的使用
测量直流电压时,要先根据电压的髙低选择好直流电压挡位。若被测电压为10V以内,则选择10V直流电压挡;若被测电压的范围为10?50V,则选择50V直流电压挡;以此类推。选择正确的挡位不仅可以准确测出电压值,而且不会出现因为选择的挡位小,使表针出现因过冲而被“打弯”等异常现象。由于直流电压是有正负极极性的,所以测量时必须要注意表笔的极性,以免表针反打,不仅会打弯表针,而且可能会损坏表头。
5.交流电压档的使用
测量交流电压,只要根据电压的高低选择好交流电压档就可以了,不必考虑表笔的记性。
6.直流电流挡的使用
测量直流电流时,首先应将量程开关拨至直流电流的合适挡位。被测电流小于500mA时,红表笔插入“+”插孔内,被测电流大于500mA时插入“5A”插孔内;黑表笔插入“COM”插孔内。测量电流时,需要将将万用表串联在被测电路中,表针偏转,通过观察停留的位置就可以得到所测的电流值(交流电压档使用图)。
7.三极管放大倍数挡的使用
指针型万用表的面板上有NPN、PNP型三极管b、c、e引脚插孔,因此检测三极管的放大倍数时,首先要确认被测三极管是NPN型还是PNP型,然后将它的b、c、e极3个引脚插入面板上的b、c、e插孔内,再将万用表置于hfe档,表针就会偏转并停留在某一刻度。表针偏转的角度越大,说明被测三极管的放大倍数就越大。
将1只PNP型三极管的b、c、e 3个极插入对应的插孔后,指针偏转并停留在60的刻度上,说明该三极管的放大倍数为60,如下图所示。
