查看: 18004|回复: 1
怎样设置变频器的pID功能参数?
发表于 2018-12-25 21:48:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器内置PID控制电路如图所示。其作用如下,被控参数的检测值(反馈量)与目标值(设定值)进行比较,e=XT-XF不为0时,就存在偏差,则通过PID的控制动作,力求使偏差最小,故其与常规的控制方法是一样的。PID控制为广大仪表工所熟悉,对于控制器而言,它的输入信号是测量值X(或称为被控参数)与给定值X0的偏差e,习惯上,e=X-X0,并约定:e>0,称为正偏差;e<0,称为负偏差。
怎样设置变频器的pID功能参数?
变频器内置PID控制电路原理放图
对大多数变频器而言,常将给定信号称为目标信号或目标值,用字母XT来表示,实际其等同于常规控制系统的给定值。其将被控参数称为反馈信号或当前值,用字母XF来表示,实际上其等同于常规控制系统的测量值。在变频器的说明书中将该信号的接入端子称为反馈输入端。这样变频器内置PID控制的输入信号是目标值XT与当前值XF的偏差XG,即XG=Kp (XT-XF ) ,式中XG为频率给定信号;Kp为比例增益。这跟常规控制系统的比例放大是一样的,即将(XT-XF)放大Kp倍作为频率给定信号。其如图2所示。显然,当放大器的比例增益Kp足够大时,反馈的动态特性决定了变频器内置PID控制装置的控制规律。较大的比例增益Kp可提高控制装置对小偏差的灵敏度(e=XT-XF),从而可提高频率控制的精度,即(XT-XF)的差值越小,XF越接近XT,但比例控制存在静态偏差,也是比例作用效果的根本特点,所以比例控制也叫有差控制。只是比例增益越大余差越小而已,不可能为零,但如果比例增益太大,系统过于灵敏,则会使变频器的输出频率大幅波动而产生振荡,这是不希望的。为了克服余差和避免系统振荡,所以就要使用积分控制。
积分控制的目的是消除余差,它通过对偏差的积分来校正变频器的输出频率,也就是过去的偏差进行累积来实现最终的零偏差;只要偏差不消除积分就不停止,从而有效消除了余差。积分增益的大小决定了多长时间对偏差积分一次,积分增益的倒数就称为积分时间S。
微分控制D,其作用与传统控制系统是一样的,主要是解决滞后问题。即其是根据偏差变化率的大小,提前给出一个相应的控制动作,以缩短控制动作时间,能较快调整变频器的输出频率。微分增益的大小决定了多长时间对偏差微分一次,大多变频器用的是微分时间SD,已有用微分增益KD的。由于微分控制属于敏感控制,有可能会对有用信号外的噪声响应,因此流量、压力控制都不使用微分控制。
变频器产品型号繁多,对于内置P1D控制的术语称谓不统一,由于变频器对PID参数的称谓与常规控制系统有所不同,这样就会造成使用者在理解和设定参数时无所适从,在理解变频器PID参数时可能会产生误解。因此,现将变频器说明书中对PID控制参数的称谓列举如下,供参考和比较。
比例(P)功能。有称为:PID输出增益、PID增益、比例常数(0-1000%)、比例增益(0.0-100)、比例P增益(0-999.9%)、比例值增益(0-5.0)等。
积分(I)功能。有称为:PID积分时间、积分时间常数(1.0-100.Os)、积分作用范围、积分时间常数、积分时间(0.1-3600ID.Os)、PID积分增益等。
微分(D)功能。有称为:PID微分时间、PID控制器微分时间、微分时间、微分时间常数、微分增益(0.0-5.0)等。
上述括号中的数字是部分变频器的数值设定范围例子,从中可见各型变频器的PID参数称谓是很不统一的,所以在设定PID参数前应阅读所使用变频器的说明书,按其说明进行设定。但只要掌握了PID各参数的作用,在实际的参数整定中,不管其如何标注还是有规律可循的,知道了各参数增大、减小的作用及方向,也就可进行参数整定工作了。
 楼主| 发表于 2018-12-25 21:49:20 | 只看该作者
在投用变频器PID控制功能时,对变频器PID参数整定可按以下方法进行。
1、先用纯比例作用进行投运
即把积分I和微分D关闭了。先把比例增益设定为较小值,并观察变频器的输出频率变化及测量参数的变化情况,对比例增益进行调整时,可逐渐加大比例增益值,当系统波动大发生等幅振荡时,记录此时的比例增益值,设定比例增益为记录值的0.6-0.8。在此基础上对比例增益进行微调,经几次调整以使系统稳定在允许范围内。调试的关键是怎样来判断等幅振荡,比例作用很强时,振荡是正弦波形,且振荡周期是有规律的,这是判断的依据。
2、在比例作用的基础上加入积分作用
积分作用和比例作用是相互关联的,当比例作用增强时,积分作用也会随着增强,比例作用减弱时,积分作用也会随之减弱,积分作用配合比例作用,目的是消除余差。
加入积分作用前,把积分时间设定为最大值或较大值,把调好的比例增益值再调大1倍,然后将积分时间从大到小进行改变,以得到较满意的控制曲线,在此积分时间下再改变比例增益,看控制效果是否变好,如果变好再按同方向改变比例增益,反之,则减小比例增益并改变积分时间,再观察系统控制曲线,反复调试几次就可得到满意的积分时间和比例增益了。如果系统稳定性不够理想,可试将比例增益和积分时间适当加大一点。
3、按需要决定是否使用微分作用
压力、流量控制系统可以不用微分作用,所以微分时间(微分增益)一般不用设定,为0即可。但温度控制由于温度参数的滞后性,就要使用微分作用来提高控制质量了。如有需要进行设定即可,投用时可先将微分时间设定为较小值,然后逐渐加大,同时观察系统控制曲线的变化,如果曲线响应较慢可适当加大微分时间,如果曲线不稳定则可能是微分时间大了,可适当减少之,加大比例增益也可加快曲线的响应速度,可与微分作用配合调试。
4、关于系统的振荡问题
在变频器PID参数整定中,怎样来判断系统是否存在振荡现象,这要通过观察,但要注意的是,有无振荡现象不能以变频器的输出频率来判断,而是要看被控参数的变化,如对于恒压供水控制系统,是观察供水总管的水压波动来判断是否有振荡现象。而变频器的输出频率随着工况的变化而波动是正常的,不能把两者的波动状况搞混淆了,而导致整定参数越调越乱。
5、PID参数整定小技巧
①测量(反馈)信号反应过程过慢,如测量(反馈)信号增大或减小后,不能及时回复到给定值,可先减小滤波时间,如果变频器有采样周期设定的,可试改变采样时间。必要时应增大比例增益或减小积分时间。
②测量(反馈)值与给定(目标)值不能相等时,可试减少积分时间,减少积分时间后如有振荡或不稳定现象,说明积分时间减得太多,可再适当增大积分时间。
③系统反应灵敏,但是波动大且不稳定时,可试把比例增益减小。对于温度控制系统则可能是微分增益太大了,可试减少之。
6、关于变频器内置PID的自整定功能
有的变频器内置PID具有自整定功能。如西门子的MM440变频器就有PID 参数自整定功能,其是按Ziegler Nichols标准,根据系统的开环特性来确定控制器比例增益系数和积分时闻。MM440对PID参数进行自整定时,是以阶跃响应的超调和响应时间为依据的,通过选择不同的命令源来设定不同积分、微分系数和比例增益的大小。要使用自整定功能,则要通过设定来选择。还要对自整定延迟时间、自整定的偏差等有关参数进行设定,通过相应的设定可使系统具有不同的超调和阻尼以改善控制质量。
GMT+8, 2024-4-25 11:46
