查看: 1608|回复: 0
固定电阻在PLC输出控制电路中的使用
发表于 2018-12-25 16:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现实当中的固定电阻不是阻值不会变化,而是在外界条件的影响下阻值变化不大。固定电阻都有一个标称阻值,通常都会标在电阻上面,在很多设备中固定电阻都有使用,在plc输出的线圈上会接一个固定电阻,这个固定电阻也称作续流电阻或泄流电阻,它是为了消耗断电瞬间产生的自感电动势,固定电阻在通电的时候还起到分流作用。
我们知道固定电阻在索道电气系统运用的最多,很多时候固定电阻单独与别的元器件串联使用。在PLC输出控制各种指示灯,在LED阳极前面串联一个固定电阻,发光二极管正常工作时电流很小,小功率的发光二极管工作电流一般在5-30mA之间,若流过的电流过大,容易被烧毁,正常工作电压也很低就几伏。
固定电阻在PLC输出控制电路中的使用
我们可以依据串联电路的特点,当电流处处相等,总电压等于各处电压之和,总电阻等于各处电阻之和,因此可以得知此处的固定电阻起到降压、限流作用,可以让发光二极管的两端的电压和流过的电流在其额定工作范围之内,保证发光二极管能正常工作而不被损坏。
固定电阻在PLC设备中降压、限流作用,在很多时候我们都会和其他电子元器件一起使用,这样可以达到最好的效果。在电压过高或者电流过大的时候,固定电阻可以很好的对电流进行保护作用,避免电流中其他电子元器件损坏或者电路无法工作。
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2020-1-19 02:05
Powered by © 2011-2019 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
