查看: 4291|回复: 0
接触器辅助触点阻值偏大
发表于 2018-12-25 09:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
触头接触电阻变大往往会在触头上造成很大的电压降,使负荷设备的输入功率降低。假如一两个触头接触电阻变大,还会使负荷设备三相电压不平衡,造成缺相运行;触头接触电阻过大,对电器本身也会造成过热,使其可靠性降低。
    造成触头接触电阻过大的原因良多,除上面先容的原因外,还有以下几项:
    1、触头表面有灰尘、花毛、油脂及金属微粒。
    2、检验时将焊剂、松香等杂物残留在电器内,在高温下逸出的有 机蒸汽污染了触头。
    3、触头表面生锈或被电弧烧蚀。
    4、环境湿润,触头表面上的水气在低温时可能凝聚成冰霜。
    5、附近介质中的侵蚀性气体和蒸汽对触头造成腐蚀,在触头表面 被覆上有害的绝缘膜。
    6、触头电磨损和机械磨损。
    检测和排除触头接触电阻故障,按以下方法处理:
    检查接触电阻大小,可用多用表的电压挡进行丈量,即在通电的情况下将多用表的表笔接触触头的两侧,量程由大逐渐变小。假如测得电压降大,则表明接触电阻大;若电压降为零,则表明触头接触良好。另外,还可在断电的情况下用多用表的电阻挡直接丈量触头的接触电阻的方法来判定,但必需留意,触头的接触电阻与外加给衔铁压力大小有关。因此,在断开触头两真个接线后,在线圈通人电源的情况下丈量触头两侧的电阻。
    为了检验触头接触电阻大小的故障,除前面先容的方法对触头处理外,平时应定时拆下灭弧罩,对触头进行检查和清洁,以防事故于未然。另外,对于工作在恶劣环境 (如有酸、碱、盐及热蒸汽)下的电器,宜选用密封型的、带隔离罩的,并采用适当的防护措施。
GMT+8, 2024-4-23 16:24
