长虹LED32A2000V液晶电视
维修札记
故障现象;满屏竖线,无图像,伴音正常
检修过程:因此检修的重点放在逻辑板或屏上!通电二次开机后首先测试上屏电压,发现上屏电压控制开关U2 4803A的输入端为12.V而输出端只有10.88V。断电后测试逻辑板上12V供电处并没有短路现象!判断8脚贴片封装的P沟道4803A内阻变大!(4803A P沟道 30V 4A 2W 65m欧)。拆除U2,短路1脚和8脚,开机一切正常,说明确实是U2损坏,更换U2 4803A后试机修复。正是U2输入输出这1伏之差造就了该机满屏竖线的故障!
屏 型 号:LG LC320DXN(SE)(R1)
逻辑板型号;6870c-0370a
主板 型号:LPC39-V1
验机 时间:2018/12/24
