给大家分析一下4P的漏电保护器可不可以不接零线:
我们所说的4P的漏电保护器也就是4极的漏电保护器,4P的漏电保护器主要用于三相电的电路保护中,4P的漏电保护器对应着的有四个接线端子,这四个接线端子对应的就是三相电的三相即A相B相C相以及另外的N线也就是零线;
4P的漏电保护器的作用具有普通断路器的基本功能即通断电路的作用,以及还有过载保护功能和短路保护功能,另外4P的漏电保护器还具有自身独有的漏电保护功能,即当线路中发生漏电时或者是产生不平衡电流时,漏电保护器就可会断开电路,对电路进行保护;
所以当4P的漏电保护器接线时如果不接零线的话,此时漏电保护器所具有的功能就是通断电路的作用以及过载保护功能和短路保护功能,此时失去了漏电保护功能,这时的4P的漏电保护器就是相当于3P的断路器;
因此,一开始家居杂坛就针对4P漏电保护器不接零线可以吗的问题给出了答案是可以,但是这种接线方法就失去了漏电保护器所具有的漏电保护功能;此时我们要一定注意一个问题,那就是负载侧不能接入零线更不能有单相的220V电输出,否则就会一直跳闸。 |
