微信用户求助:零线排上的互感器能起到什么作用?
我们家家都安装了漏电保护器,这里面有个高磁环,将输入的一火一零都要经过磁环绕三圈后输出,它的作用就是在输出的一火一零必须经用电器后还要沿着零线回路入零,如果电流中途从其它地方入地了,这付绕组便得到感生电流而继电器吸合跳闸,这就是利用的磁感应原理。其实这互感器都有这个原理,目的还是为了安全,以防触电呗!下面再说说这零线排上互感器功用,因为很绕人,不细细辩别都不会理解。
1.互感器是用来检测防止这条线上有漏电时造成回路电流不平衡的功能。
2.凡是输入负载的线一定要经互感器的线圈后再输出、
3.电路正常工作时,负载的回路线必须还要回到互感器后完成循环,这个循环的电流应是等量的、只是一去一回入出的方向不同。这种电流经互感器一次侧时,不可能再有感生电流,(它利用了电磁感应原理,使电流相等,而方向不同时便会相互抵消,)所以在零序互感器上就没有电流。
4.还是漏保器的原理。假如这零序互感器上有一根回路线不再通过互感器回到原路电源端,而是经过其它通路(绕开了互感器),这时互感器上的二次侧线圈便感应到信号,就还是漏保器的功能,将信号放大跳闸保护用电器或保护人身触电! |
