查看: 4405|回复: 1
电缆规范要求
发表于 2018-12-19 08:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 辐照交联电力电缆,电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002。辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯;
  • 中压交联聚乙烯绝缘电力电缆,电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准: GB/T12706.2-2002。中压交联聚乙电缆采用了全干式化学交联方法,使其机械性能、热老化性能及环境应力能力在很大的程度上得到提高;
  • 高压交联聚乙烯绝缘电力电缆,电压等级:64/110KV,执行标准:GB/T 11017;127/220KV、290/500KV。XLPE电缆有极佳的气性能,介质损耗比纸绝缘和PVC绝缘都要小,XLPE电缆的电容也小;
  • 控制电缆,执行标准:GB9330-88;电压等级:450/750V。产品采用聚氯乙烯或辐照交联聚乙烯作为绝缘层,具有优良的导电性能、机械性能及化学稳定性能,适用于额定电压0.6/1KV及以下控制,监控回路用保护线路等保护场合使用;
  • 计算机电缆,电压等级:0.45/0.75KV,企标。本产品使用于交流额定电压为300/500及以下,对于防干扰性能要求高的计算机、检测仪器、控制系统仪连接用的屏蔽电缆,用于高抗干扰性的模拟量数据传输。
 楼主| 发表于 2018-12-19 08:59:20 | 显示全部楼层
以下是电线电缆的国家标准:
GB/T 4011—1983 1.2/4.4 mm同轴综合通信电缆
GB/T 4012—1983 2.6/9.5 mm同轴综合通信电缆
GB/T 5441.1—1985 通信电缆试验方法总则
GB/T 5441.2 1985 通信电缆试验方法工作电容试验电桥法
GB/T 5441.3—1985 通信电缆试验方法 电容耦合及对地电容不平衡试验
GB/T 5441.4—1985 通信电缆试验方法 同轴对端阻抗及内部阻抗不均匀性试验脉冲法
GB/T 5441.5—1985 通信电缆试验方法 同轴对特性阻抗实部平均值试验谐振法
GB/T 5441.6 1985 通信电缆试验方法串音衰减试验比较法
GB/T 5441.7—1985 通信电缆试验方法衰减常数试验开短路法
GB/T 5441.8 1985 通信电缆试验方法 同轴对衰减常数频率特性试验 比较法
GB/T 5441.9 1985 通信电缆试验方法工频条件下理想屏蔽系数试验
GB/T 5441.10—1985 通信电缆试验方法 同轴对展开长度测量 正弦波法
GB/T 13849.1—1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第1部分一般规定
GB/T 13849.2—1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第2部分铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.3—1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第3部分铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.4—1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第4部分。铜芯、实心聚烯烃绝缘(非填充)、自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.5—1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第5部分铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏敝)、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 14316—2008 间距1.27 rnm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆
GB/T 18015.1—2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第1部分:总规范
GB/T 18015.2—2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第2部分:水平层布线电缆分规范
GB/T 18015.3—2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第3部分:工作区布线电缆分规范
GB/T 18015.4—2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第4部分:垂直布线电缆分规范
GB/T 18015.5~2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第5部分:具有600 MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆 水平层布线电缆分规范
GB/T 18015.6—2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第6部分:具有600 MHZ及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆工作区布线电缆分规范
GB/T 21204.1—2007 用于严酷环境的数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第1部分:总规范
GB/T 21430.1—2008 宽带数字通信(高速率数字接入通信网络)用对绞或星绞多芯对称电缆户外电缆第1部分:总规范
GMT+8, 2024-4-16 16:15
