查看: 1782|回复: 0
西安宏安机器设备防抖隔振JGX-0160D-2A钢丝绳隔振器
头像被屏蔽
发表于 2018-12-18 10:08:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  随着现代工业的飞速发展,各类生产机械、运输机械均日益向高速、高效、高精度和自动化发展。然而,伴随着仪器设备的功率和速度的增加,工程实际中的振源强度不断加大,振动和噪声引起的危害也越来越突出。
  一、为什么要使用隔振器?
  由于振动不仅给操作者、精密仪器仪表、机器设备、建筑结构带来严重的危害,同时振动以及振动引起的噪声对人们的居住环境和身心健康的危害和影响也不可忽视。因此,振动和噪声带来的危害日益受到各国研究人员的重视。对于如何有效地降低振动与噪声的危害是当今世界各国工业发展面临的重大课题。而振动控制是当今工程实际中减小振动噪声危害最直接的途径;因而,要控制振动和噪声的影响,振动控制技术的研究必不可少。基于此,隔振器对于各行业的应用越来越广泛和被大家然可,钢丝绳隔振器更是基于自身的突出优点,被更加的广应用。
  二、钢丝绳隔振器的结构
  钢丝绳隔振器是由钢丝绳绕成螺旋状并固定在沿螺母布置的两块金属板之间制作而成的,它的刚度与阻尼取决于钢丝绳的直径、股数、圈数及缠绕方式和尺寸.它是一种具有非线性特性和干摩擦阻尼的新型隔振器,采用多股钢丝按一定方向缠绕而成的钢丝绳作为弹性元件,具有明显的迟滞特性,其能量耗散来源于钢丝间的摩擦、挤压、滑移。
  当激振与冲击幅度足够大时 ,隔振器钢丝绳各股之间发生内磨擦 ,并且与钢丝绳运动方向相反 ,从而消耗大量的能量,衰减振动与冲击强度;当振动的幅度较小时,钢丝绳各股由于磨擦而拧在一起,不产生相对滑移,从而表现出良好的线弹性,保持系统的稳定,所以,钢丝绳隔振器适应于振动与冲击情况复杂多变的工况 ,其自适应能力特别强 ,能有效地避开强烈共振与冲击,从而起到缓冲隔振的作用。
  三、产品命名方式
  JGX-0160D-2A钢丝绳隔振器是JGX-0160系列钢丝绳隔振器中的一种,该型号由直径1.6mm的钢丝绳沿着上下两个夹板绕制10圈而成,能够承受的zui大静载荷为2.0kg,具有耐腐蚀、耐冲击、耐高低温等性能,适用于机载、车载、舰载等电子、机械设备、计算机与仪器仪表的隔振缓冲,dao弹wei星的运载、导航与发射系统的安全防护以及高低温、化xue污染等恶劣环境下机械、电子设备与设施的隔振缓冲等方面。
  四、安装方式
  A:通孔-沉孔
  B:沉孔-沉孔
  C:通孔-螺纹
  D:螺纹-螺纹
  E:螺纹-沉孔
  S:通孔-通孔
  五、技术参数
  六、产品优势
  1、体积小、质量轻、载荷大、寿命长等优点;
  2、性能稳定、抗冲击、散热快、耐疲劳、耐老化、高弹性;
  3、承载质量: 2kg,                     ***可为用户特殊设计***
  4、选用隔振原器件时可针对不同使用要求采用不同的材料:
  ① 耐腐蚀:隔振器原材料选用不锈钢(316、304)或通过增加耐蚀涂层工艺处理;
  ② 高低温:原材料选用不锈钢或高熔点金属材料制成的金属类型隔振器;
  ③ 重量轻:隔振器原材料选用高强度铝合金或钛合金;
  七、应用范围
  其应用范围包括并不仅限于以下方面:
  1、机载、车载、舰载等电子、机械设备与仪器仪表的隔振缓冲
  2、发动机及各种动力机械的基础弹性支承
  3、各类精密电子仪器、仪表、计算机和通讯器材的隔振缓冲
  4、D a o弹、wei星的运载、导航与发射系统的安全防护
  5、重点基础工程设施与建筑物的隔振抗震
  6、工程机械与通用机械的隔振、抗震与缓冲
  7、高低温、化xue污染等恶劣环境下机械、电子设备与设施的隔振缓冲
GMT+8, 2024-4-24 07:04
