不仅仅是空调,几乎所有产品都面临这种问题:环保性与经济性相悖——即越不环保的东西,使用成本就越低。
空调中的“能效等级”指的就是环保性,与问题中的后半句话“经济性”正好相悖。
空调能效等级
目前空调能效分为三级,等级越高(数字越小),环保性也就越高。
能效等级排名的标准,是能效比——单位时间内制造的冷量,与耗电量之间的比值,比值越高,环保性自然也就越高了。注意,这里有两个变量:制冷量和耗电量。
在不确定冷量相同或耗电量相同的前提下,单纯的通过比较两个空调的能效比,就说能效等级更高的那个空调更省电,是不负责任的行为。
举例来说:两个制冷量同样为3500W的空调,一级能效一定比三级能效更省电。但如果是一个一级能效7200W的空调,和一个三级能效3500W的空调相比,此时再说一级能效的空调更省电,就错了。
除此以外,还要注意一点:定频空调和变频空调的能效比计算方法不同,因此二者的能效等级没有可比性。
空调经济性
经济性需要考虑两个方面:第一是购买成本;第二是使用成本。
相同制冷量或耗电量的空调,能效等级越高的,使用成本就越低,购买成本就越高。
举例来说:
两台制冷量同为3500W的定频空调,一级能效空调的能效比是3.6,三级能效的能效比是3.2。
那么,一级能效空调的压缩机持续运行1小时,耗电量为0.97kwh;三级能效空调的压缩机持续运行1小时,耗电量为1kwh。
但是要注意一点:这里说的是空调压缩机持续运行,但是在实际使用时,压缩机不会持续运行,一般使用空调1小时,压缩机会运行20分钟——也就是说持续开3小时空调,才会消耗上面计算的那些电量(但也仅仅是估算,别太较真)。
北京周边地区的电费均价是0.5元/kwh,压缩机持续运行1小时,1级能效比3级能效的空调省了0.015元。
在购买成本上,一般一级能效的空调会比同品牌、同型号的三级能效空调贵出500~1000元。
因此,综合成本来看,还是三级能效的空调更经济一些。 |
