首先根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求如下:
(01)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。
(02)断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流。
(03)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算)。
(04)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流。
(05)断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
(06)断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压。
(07)电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压。
(08)断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。
(09)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。
(10)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。
(11)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。
(12)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。
