在工地、工厂的生产线,有很多传送物料的装置,其控制线路的可靠性、安全性非常重要。通过完成本任务,可掌握设计、制作这类控制装置的基本方法和技能。
卷扬机控制线路
原理图解释:提升时按下正转的起动按钮SB2(3-5),交流接触器KM1线圈得电、吸合,且KM1常开辅助触头(3-5)闭合自锁,KM1三相主触头闭合,电动机和电磁抱闸YB线圈同时通电,电磁衔铁被吸合到铁心上,衔铁通过传动机构使制动器闸瓦松开,电动机得电正转运转,电动机拖动装置上升。
提升过程需停止时,可按下停止按钮SB1(1-3),正转交流接触器KM1线圈失电、释放,KM1三相主触头断开,电动机失电(靠惯性仍能运转),但电磁抱闸YB的线圈同时断电,制动器在弹簧的作用下,使衔铁离开铁心,制动器闸瓦抱住电动机的转轴进行制动,拖动装置停止。
下降时,按下反转按钮SB3(3-7),反转交流接触器KM2线圈得电吸合,且KM2的常开辅助触头(3-7)闭合自锁,KM2的三相主触头闭合,电动机及电磁抱闸的线圈YB得电,使制动器的闸瓦松开,电动机得电,反转运行拖动装置下降。
下降过程需要停止时, 按下停止按钮SB1(1-3),接触器KM2的线圈失电,KM2的三相主触头断开,电动机失电,靠惯性可继续运转一会儿,但此时电磁抱闸的YB的线圈断电,导致制动器的闸瓦抱住电动机的转轴进行制动。拖动装置停止下降。
多条传送带运送原料控制线路
起动过程:按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈得电、吸合,KM1的辅助常开触头(1-2)闭合,对SB2起自锁作用,电动机M1得电、运转,第一条传送带开始工作,KM1的另一对辅助常开触头(3-4)也闭合,为交流接器KM2的线圈接入电路做好了准备。这时,只要按下SB4,第二条传送带就能投入运行。可见,只有按下SB2、第一条传送带投入运行后,第二传送带才能投入运行。当按下SB4,KM2线圈得电,其辅助常开触头(5-3)闭合,对SB4起自锁作用,电动机M2得电、运行,第二条传送带投入运行。同时,KM2的辅助常开触头(6-1)闭合,使停止按钮SB1被短路,所以按下 SB1不会使M1停止。
停止过程:当按下停止按钮SB3,KM2的线圈失电,电动机M2停止,KM2的辅助常开触头(6-1)断开,在该条件下,按下SB1,会使接触器KM1的线圈失电,电动机M1停止。可以看出,只有当第二条传送带停止后,第一条传送带才能停下来。
三相异步电动机常用保护电路
三相异步电动机断相、过热、过电流等因素会损伤电动机的电气性能,甚至烧毁电动机的绕组。在很多场合,给电动机加上保护装置,可延长电动机的使用寿命、提高生产效率。
电动机过热保护控制线路
原理图解释:在电动机内设有与交流接触器线圈串联的过热保护器(或温度电阻),当电动机超温达到一定的时间,过热保护器的一对触头断开(或者温度电阻熔断),切断了给交流接触器线圈的供电,导致电动机失去三相供电而停机。
电动机断相保护电路
断相又叫缺相,是指三根相线中有一根断路。
断相保护电路原理解释:闭合QF1,按下起动按钮SB2,交流接触器KM的线圈(5-4)得电,使常开主触头闭合,电动机得电、运转,交流接触器的常开辅助触头(3-7)闭合,同时电流继电器KA1、KA2、KA3线圈得电,使它们的常开触头KA1、KA2、KA3闭合,对 SB2 形成自锁,当三相中任一相断路时,KA1、KA2、KA3中必有一个失去电压,其相应的常开触头会断开,使交流接触器KM线圈失去供电,从而切断给电动机的供电而停机。
电动机的过电流保护电路
原理图解释:该控制线路使用了一个互感器来感应电动机的工作电流。当三相异步电动机的工作电流超过额定电流后,过电流继电器KI达到吸合电流而吸合,其常闭触头断开,KM线圈失电而释放,使电动机断电,起到了保护电动机的作用。
在电动机起动时,电流较大,为了防止过电流继电器动作,采用时间继电器的常闭触头将互感器短接,待电动机起动完毕,电流降为正常时,时间继电器KT经延时后动作,其常闭触头断开、常开触头闭合,使KI的线圈接入互感器电路中(串联),实现过电流保护。
