接触器线圈不会形成短路接触器线圈相当于一个负载,如果是交流线圈,通入交流电是呈电阻性,所以不会短路,额定电压分为220V和380两种交流,也有直流DC220V的线圈。
1.如果是交流220V线圈,接线为ABC(L1/L2/LL3)三相中任意去一相,线圈两端接一相线(L)和零线(N),如果控制电源是380V/220V的控制变压器,接低压侧
a.b
两端即可。
2.如果是380V交流线圈,两端分别接入ABC(L1/L2/L3)相线中的两相即可,电压为380V。
3.如果是220V直流线圈,两端接入"+"和"—"负极,有极性区别,有些图纸上会标注为“+KM”和“-KM”,代表控制小母线的正负极。
