查看: 9312|回复: 0
网速跟网线究竟有没有关系?如果有,是什么关系?
发表于 2018-12-10 16:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网速跟网线是否有关系,答案是网线的质量和种类决定网络速度。
  网线的种类有3类线、5类线、超5类线、6类线、超6类线和刚出来的7类线。目前,3类线和5类线已经被淘汰,超5类线和超6类线是主流。
  在网络技术标准中,3类线的最大理论传输速度只有10Mbps,这也是淘汰3类线的一个重要原因。
  在百兆宽带普及后,最大理论传输速度只有100Mbps的五类线也退出市场,毕竟实际传输速度难以达到100Mbps。所以,如果百兆的宽带,选择了3类线和5类线,网速不达标是很正常的。
  目前家庭网络经常使用的超五类线,最大理论传输速度可以支持1000Mbps。在实际应用中,超五类线跑千兆,距离不超过50米还可以,距离太长了网络速度会下降。最近两年,200兆宽带开始普及,网络布线必须用6类线。
  6类线的理论最大传输速度可以达到1000Mbps,并且抗干扰性能比较强。在传输速度上,6类网线与超6类网线没有差别,只是超6类线抗干扰性强一些,传输距离也更长一些。
  从网线的种类上不难看出,每一种网线的传输速度都是不同。需要说明的一点是,每种网线的最大理论传输距离都是100米。质量好一点的网线,传输距离也很难达到100米,通常会在90米左右。质量差的网线,传输距离更短,有的只有60米左右。
GMT+8, 2024-4-25 15:48
