查看: 2750|回复: 0
家用电线的规格型号
发表于 2018-12-10 09:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用电线类别
BV:是一根铜丝的单芯线,比较硬,也叫硬线。 BVR:是好多股铜丝绞在一起的单芯线,也叫软线。 RV:也是软线,是更多股铜丝绞在一起的单芯线,家装一般不用。 BVVB:是硬护套线,也就是二根或者三根BV线用护套套在一起。
RVV:是软护套线,也就是二根三根或者四根RV线用护套套在一起。  家装中使用的电线一般为单股铜芯线,选BV或者BVR,也可以选用多股铜芯线,比较方便电工穿线管。
家用电线截面面积规格
家庭电线规格的选用,应根据家用电器的总功率来计算,然后根据不同规格电线的最大载流能力来选取合适的电线电缆。
常用导线横截面积:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240mm�0�5;
不常用导线横截面积:0.5、0.75、300、400、500mm。
家装电线注意事项:
家用电线的截面面积主要有三个规格,1.5平方、2.5平方、4平方和6平方。6平方的铜芯电线主要用于进户主干线,家装中几乎不用或者用量很少;1.5平方的电线一般用于灯具和开关线,电路中地线一般也用,双色线较多,以便于区别颜色;2.5平方铜芯线一般用于插线座和部分支线,4平方铜芯线用于电路主线和空调、电热水器等的专用线。  在装修排线前要先确定设计好墙面固定插座的位置,使用两三眼的插座面板比较合理。注意在施工时,电源线穿管不可以用护套线,只能用单根的塑铜线!
GMT+8, 2024-4-20 01:55
