查看: 4056|回复: 0
装修的顺序应该是什么?装修顺序流程
发表于 2018-12-9 09:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装修中,装修都是有一个标准化流程的。而在这个流程没有做好,很容易导致家里返工。下面我们来看看整体流程吧:
前期设计—主体拆改—水电改造—木工—贴砖—刷墙面漆—热水安装—厨卫吊顶—橱柜安装—油烟灶安装—木门安装—地板安装—铺贴壁纸—开关插座安装—灯具安装—五金洁具安装—窗帘杆安装—拓荒保洁—家具进场—家电安装—家居配饰
一、买了房子准备装修了,第一件事就是要确定装修风格和装修预算,这是大前提,一定要提前落实下来。
二、根据装修预算挑选装修公司或者施工的甚至是工人,一般来说装修公司价钱要比施工队要稍高,施工队比工人要高,这个根据自己装修预算来确定就行。
三、出报建施工图去小区管理处报建,报建图内含原始结构图、平面布置图、插座布置图、开关布置图、水路布置图、灯位布置图、电力系统配电图、地面铺贴图、天花布置图这九张图即可。
四、水电施工前先跟电工师傅到现场确认好插座位置、开关位置、灯位布置等,基本上按图纸走就行,如果感觉数量不够的可以在现场加就行。
五、泥水工进场:1.刷防水时一定要把沙眼都盖住,以防后期出现漏水现象。2.铺贴墙面地面瓷砖,如果房间铺木地板的直接水泥沙找平就行。
六、木工进场,如果选择做吊顶的,一定要用轻钢龙骨打骨架,别用木方了;我发觉一些自己找人装修的业主还是会被人忽悠用了木龙骨,吊顶时间稍微长一些就会出现变形。
七、扇灰油漆,腻子粉记得一定要买成品腻子,就是不用加胶水,直接兑自来水就可以刷的那种,这种腻子一般都是比较环保的,没有异味。
八、全屋门安装,门边收口;接着装厨房卫生间吊顶,然后安装橱柜,这三个顺序不能乱。
九、房间安装木地板,接着就是安装定制产品衣柜和橱柜这些。然后就是安装全屋的开关面板和灯具、电器、马桶、洗脸盆、花洒。
十、安装窗帘、挂画、饰品等软装配置;然后全屋开荒保洁,紧接着就是床、沙发、餐桌等家私进场;开窗通风放置三个月左右就可以入住了。
GMT+8, 2024-4-26 06:14
