查看: 2692|回复: 0
弱电工程中的千兆网线和百兆网线怎样区分与使用?
发表于 2018-12-6 15:50:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
千兆网线支持千兆网络,一般就是指的六类线和超六类线,而百兆网线只能传输百兆网络,一般指五类和超五类线,至于如何区分,我们向下看。
五类线的标识是CAT5,这个可以在线身上查看,传输速率100M,最大有效传输距离在100米,用于百兆网络。
超五类是五类网线的升级版本,标识为CAT5E,传输速率达到150M,同样用于百兆网络,但比五类线性能要好,距离相同的情况下信号衰减小,有效传输距离100米。
六类线的标识为CAT6,传输速率达到250M,各方面比五类线有大幅度提高,双绞线之间加有绝缘十字架,以减小串扰,线径增粗,主要用于千兆网络。
超六类的线身标识为CAT6E,是六类的升级版本,传输速率是六类线的两倍,同样用于千兆网络。
上面这几种网线规格是目前施工中常用到的,随着千兆网络的普及,现在五类和超五类正在逐渐被六类和超六类替代,对于家庭使用而言,个人建议选择更好的超六类网线,毕竟网络的升级速度够快的。
GMT+8, 2024-4-20 06:25
