查看: 8940|回复: 0
超五类网线和六类网线的传输有效距离是否一样?
发表于 2018-12-6 15:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
超五类网线和六类网线的传输有效距离是一样的,理论值是100米,但是综合布线的各类标准都明确指出,建议值是90米。
如何突破网线100米的限制
如果两个终端的距离超过100米。可以使用交换机或者网桥之类的进行中继。但这个中继也不是可以无限延长的。理论值是级联的长度不能超过500米,工作中一般只能在430米以内。
如果网线的长度超过100米,有什么影响
网线的长度超过100米之后,传输速率会相应的降低。
  • 六类网线,假如两个终端之间的网线超过了100米六类网线,如果网线的距离在120米,那么千1000M网速就降为100兆网速。
  • 超五类网线,网线距离在150米左右时,网速在十兆左右。
综合布线建议
综合布线一般采用双绞线和光纤两种材质,应用在不同的场合。
  • 建筑物内部,水平布线可以使用双绞线连接,垂直布线可以考虑使用光纤布线。
  • 建筑物之间,可以根据需求使用光纤连接。1000BASE-SX标准,使用多模光纤,长度小于550m。1000BASE-LX标准,使用单模光纤,长度在5km左右。
对于超5类网线和六类网线的传输有效距离,大家有什么看法呢,欢迎在评论区留言讨论。
GMT+8, 2024-3-29 23:41
