1、 电动机应妥善而牢固地接地,接地标记应醒目,不易磨损。
2、 当电源与额定频率偏差超过1%或电压与额定电压偏差超过5%时,电机定输出功率应适当降低,如果订货时未提出要求,连续工作的电机不允许过载。
3、 电动机滑环应保持有良好的光洁度,保证碳刷的正确压力和安装位置,电机运行时滑环火花等级不允许超过规定值。
4、 运行时,电机不应有异响,振动应符合相应标准的要求。
5、 10kV电动机、中心高H500及以上的6kV电动机的绕组及轴承均装有测温元件,具体数量绕组6只/台或3只/台,前后轴承各1只(JS、JR一般未装测温元件和加热器,以随机外形图为准)。测温元件为三线制Pt100铂热电阻,用户可选择合适的二次仪表实现报警或温度显示。电动机测温出线盒中,测温元件引出线标记为P,脚标相同者为同一元件,例如:P1、P1、P1···P6、P6、P6,分别表示元件1···元件6。无特殊要求时,轴承测温元件自带小出线盒,引出线未引入测温出线盒内。B级考核电机,建议绕组报警温度设置为120℃;F级考核电机,建议绕组报警温度设置为140℃;滚动轴承建议报警温度为85℃,滑动轴承建议报警温度为70℃。中心高H500以下的6kV电动机根据用户要求装设测温元件。
6、 若装有防潮加热器,标记为H,H1、H2分别表示一件加热器的首尾端。
7、 作好电机运行日志,定时记录各种仪表读数。
8、 使用环境应保持干燥清洁,保证电机进、出风口通畅。
9、 电机保护装置发生动作后,应查明故障并予以清除后方可投入运行。
10、应保证电机在运行过程中有良好的润滑。滚动轴承润滑脂采用3#锂基脂ZL-3H,运行2000小时左右即应补充润滑脂;运行中发现轴承过热或润滑脂变质时,应及时更换,更换时应将旧润滑脂清除干净,并用汽油洗净轴承及轴承盖油室,再加干净润滑脂,2极电机润滑脂量占油室的1/2,其余极数占油室的2/3。滑动轴承润滑采用同牌号的30#冷冻机油或相近油品,自润滑轴承油量应保持至油位线。
11、电动机在实际冷态下允许起动两次,两次起动之间为自然停车,热态时允许起动一次,电机从热态冷却到冷态大约需要4小时,一般而言,普通电动机不允许频繁起动及反接制动。
12、电动机不允许长期过电流或过电压运行。
13、拆装电机时不能损伤电机绕组绝缘及各配合面。 |
