漏电保护器在线路中产生漏电时会自动跳闸,那么它是怎样判断线路是否有漏电呢?方法并不高明——利用的是对比零火线上的电流。
简单来说,漏电保护器里面有一个电流互感器。这东西能检测流经零线和火线上的电流,再用两组数据进行对比,就会得到结果。
正常情况下,电流从零线流向火线,或者从火线流向零线——无论怎么流,二者的大小都是相同的。但是在发生漏电时,就会产生新的回路:零线或火线与人体+大地形成回路,新回路里也会产生电流,就会导致零线和火线上的电流不相等。
当二者的差值大于30mA时,漏电保护器就会做出反应——也就是跳闸了!
