电机属于机械和电气的一体化设备,要维修它,需要机械的工具,也需要电子电气类的仪器了。
1、电气类的检查,需要万用表,钳表,绝缘表,电桥,示波器等,如果是修理一些同步电机,涉及到磁性材料这些判断,还要高斯计等。
2、机械上,一般就是用来拆装的设备了,比如扳手,拉码,锤子,螺丝刀,钳子,电动到,电工凿,大型的还需要吊机,绕线机,烘房,有些需要补焊的还需要焊接等。
维修电动机和检测电动机不一样,检测电动机需要万用表、兆欧表有时还用到电桥;
维修电动机是已经判定过电机坏了,而对它进行的修理。可分为简单修理和大修。
简单故障中的一般机械类故障,比如堵转之类,打开电机两端盖,给轴承加润滑脂或更换轴承,所用工具有拔子、平口改锥、铜棒、卡簧钳等。复杂机械故障如电机扫堂类需要上机床处理电机转子。如果电机轴过度研磨导致安装松动时要用铜皮垫起。
另外就是电机大修。线圈绕组短路或开路时,一般要进行大修,重新嵌线圈,需要绕制线圈并将其嵌在电机槽里,工具比较多,有绕线机、绝缘材料、电烙铁、焊锡丝、皮榔头、剪刀、绝缘漆等。 |
