查看: 5557|回复: 0
行车电机经常烧坏的解决方案有哪些?
发表于 2018-12-4 21:59:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电机允许每小时频繁启动约154次(每分钟约2.5次),建议采用强制风冷,增大散热采用强迫通风(吹风)散热,频繁启动次数可为原来的3倍。
2、操作员降低启动频率,在时间允许的情况下,开一下,停一下,让电机及时冷却,注意现场情况经验性的停机散热。
3、有技术力量可以加装电动离合器,电机长转,变换电路使离合和机械在时间上吻合,缺点是浪费电能。
4、改成用变频器与变频电机,缺点是如果行车启动频繁,一分钟10次,平均一次6秒,连加减速时间都不够,会造成变频器电机启动缓慢与困难。
5、采用无触点正反转接触器,杜绝接触器触点烧损,确保三相同时打开,防止缺相造成电机烧毁,过零导通延长电机寿命。(下面是实物接线图)
行车电机经常烧坏的解决方案有哪些?
使用无触点接触器替换交流接触器
1、无触点正反转接触器,采用过零导通,通断时没有火花,这样在导通时对电机线圈的绝缘就没有冲击,电机启动平稳,对所拖动的同步带或斜齿轮也没有冲击,可大大延长其使用寿命。
2、普通接触器是随机的没有过零通断的功能,而且在通断时都会产生火花,这样在普通接触器通断时经常(尤其是在90度附近)产生瞬间高电压,这个高电压对电机绕组线圈有很大的冲击,使得每次启动和停止时的不一致对电机和拖动机械造成冲击,加速电机线圈发热和机械磨损。
GMT+8, 2024-4-26 00:05
