查看: 4989|回复: 1
为什么380V的交流接触器出线会出现220Ⅴ和110V的电压?
发表于 2018-12-4 19:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流接触器是属于低压电器。交流接触器的主要作用是供交流50Hz或60Hz、交流电压500V、电流150A以下电力电路的远距离接通与分断之用。并且适宜于频繁地起动及控制交流电动机。适用于正转、停止、反转频繁工作的交流电动机。
交流接触器可适用于长期工作制、间断长期工作制。还可适用于操作每小时工作600次的中等频率的接通和分断。
交流接触器还有一些特殊规格用于50HZ、线圈工作电压380V、主触头电流600A以下用于冶金等起重机等电气设备的电力电路中,供远距离接通和分断电路之用。并且适用于频繁起动、停止和反转交流电动机之用。
辨别交流接触器功能大小主要是交流接触器的主触头的额定电流。其规格从5A到600A多种规格。主要根据电动机的额定电流选择。而于电压无关。
交流接触器的辅助触头的额定电流一般比较小在5A以下只起到控制电路或控制信号的接通和分断。也与电压无关。
交流接触器工作受制于线圈电压。线圈电压有交流额定380V、220V、127V、110V、36V等几种并且还分电源的频率之分。有50Hz和60Hz两种。
因此可以讲出题设问的没有讲清楚:220V和110V是线圈工作电压。而380V交流接触器是指适应于额定电压是交流500V以下的电路中。
交流接触器的傍支还有直流接触器。
发表于 2018-12-4 20:41:20 | 只看该作者
这个问题常常会有一些刚入门做电工的会问到的
GMT+8, 2024-4-20 01:50
