查看: 6986|回复: 0
为什么电流流过导体会产生磁场?可以怎么利用?
发表于 2018-12-4 08:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磁场是电荷运行的集体体现,定向移动的电荷形成了电流,同样在周围也产生了磁场,电磁不分家,电荷因为受到电场的作用定向移动,移动过程中产生了磁场,电荷会产生电场,电荷在导体中移动会造成外部电场的变化,变化的电场会产生磁场,就和变化的电场会产生磁场一样。至于为什么变化的磁场会产生电场,这只有上帝知道,凡人无从知晓,只能去发现。
永久磁铁矿、天然磁石这些存在就带有磁场的物体,从微观上可以发现其内部电子绕原子核旋转的方向都是一致的,对外就体现出有磁性,而未被磁化的铁内部电子的方向是杂乱无章的,在被磁化后也有磁铁同样的效果。
至于应用在日常生活应用还是不叫广泛的,比如空气开关中的使用,就是依靠带电导体会产生磁场,电流越大产生的磁场越强,当电流达到一定值时克服弹簧的力后给空开跳闸信号。
还有废铁回收场,回收废铁所用起重电磁铁,就是依靠导线中有电流产生磁场的原理,将很大的吸盘磁化带有磁性,吸住大量的废铁到熔炉上空后断电,将废铁回炉。
GMT+8, 2024-4-25 12:13
