查看: 6238|回复: 0
怎样学习电脑维修
发表于 2018-12-3 08:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑维修分为硬件维修和软件维修
硬件很简单,指的就是组成电脑的所有物理设备的总称。硬件主要分为中央处理器、主存储器、辅助存储器、输入输出设备、总线等五大部分。各硬件的具体功用,受篇幅所限,就不展开讲了,请自行百度或者翻阅专业书籍。
而软件是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合。软件又主要分为系统软件、应用软件。下面来具体说说这两方面如何学习。
硬件维修硬件维修分为板卡级维修和芯片级维修两种
板卡级维修
简单来说就是找出电脑具体的故障硬件是哪一个,这个其实不难。我建议去看一些电脑组成结构方面的书。首先搞明白电脑中的各个内部设备和外部设备的具体作用。然后再去看硬件维修方面的书籍,对各种部件的各类故障现象加以了解。基本上板卡级的硬件维修,用替换法(通过更换硬件来确定具体故障部件的方法)和最小系统法(就是只保留最基本的计算机启动设备来排除故障设备的方法)就能搞定大部分单纯的硬件故障。修的多了,这个也可以省了,很多故障看一眼就大致知道哪里坏了。不过这个需要积累急不来。相对来说这个反而是电脑维修中最简单的。
同时还需要研究一下主板的BIOS(Basic Input/Output System基本输入输出系统),这个要求有一定的英文基础。其实也不难,翻来覆去就那么几个单词。而且现在新的主板BIOS很多已经被UEFI所取代,界面不少已经是全中文了。这个学电脑维修必须要懂,否则不少电脑连系统都装不上去。
芯片级维修
就是把找出来的故障板卡或者硬件设备加以修复。这个相对有难度,也比较复杂。如果要学,我建议去专业机构培训,在家里自学比较麻烦,因为有很多维修需要用到专业设备。学习这个要有一定的电子电路基础知识和读图能力。
除了以上两种,还有不少故障不能一下子明确区分是软件还是硬件引起的。比如最让人头痛的蓝屏故障。有不少蓝屏其实是软件原因引起的。比如病毒感染,驱动损坏,软件安装不正确等等。这方面可以求助百度。通过蓝屏代码来了解具体故障原因,再有针对性的修复。
软件维修系统软件
软件维修最主要的就是对电脑操作系统的维护了。最简单的就是重装系统,这个基本上可以解决百分之90的软件故障,也是很多略懂计算机的“高手”最拿手的好戏~。这个可以自己百度教程学习。其实很 简单,基本上就是傻瓜操作。但是在实际情况下,有很多时候并不允许你轻易重装系统,比如电脑中安装有专用软件,如果重装会导致数据丢失,或者软件损坏等情况。要知道很多时候,数据比机器值钱的多。几万块甚至几十万的机器可以随时换,但是数据绝不容有失。这时候就需要你对操作系统的运行原理有较深入的了解,才能在不重新安装系统,或者不破坏数据的情况下,对电脑进行修复,并保证数据的安全。
还有单单只学习一个 windows系统也是不够的,如今买苹果电脑的用户也不少,苹果MAC上的 OS X系统有机会也应该加以了解,否则别人拿一台苹果电脑来让你装windows你岂不是当场抓瞎?更深入一点,linux系统也应该学习一下。不少专用电脑,网络服务器运行上的并不是win系统,而是linux。有时难免会碰到,到时候一问三不知,怎么体现你的专业水平?
病毒也是软件维修中时常碰到的一个让人头痛的家伙,这就需要对病毒原理,感染方式,最新的病毒动态,查杀方法,各类杀毒软件的优劣都有所了解,才能加以应对。
软件的故障千变万化。在实际操作中,可能会遇到各种莫名其妙的问题。建议学习软件应该看几本关于操作系统原理的书。毕竟基础知识的积累也是很重要的。否则连系统中很多基本的名词都搞不懂,就算求助了度娘,结果连人家写的解决方法都看不懂,那要如何维修?所以如果要在这方面深入发展,只快餐式的学几招是不够的,一招鲜是没办法吃遍天的。
GMT+8, 2024-4-16 12:23
