数字万用表面板上有电源开关(POWER),万用表不使用时,应将电源开关关掉,以免空耗电池。另外,在电池盒内装有0.5A保险丝管,过电流时保险丝管内的熔丝立即熔断,起保护作用。数字万用表的表笔插孔一般较多,使用时黑表笔始终插在“COM”插孔中,红表笔根据测量种类和大小插入V/Ω或mA、10A(或20A)等插孔中。插孔旁边注明了该插孔的最大测量值,使用时注意不要超过该数值。
用数字万用表测量时,其显示值的单位与量程转换开关所处的挡位相对应。如测量电阻,当量程转换开关置于20M或2M挡时,其显示值以MΩ为单位;置于2k、20k或200k挡时,其显示值以kΩ为单位;而置于200挡时,其显示值以Ω为单位。
使用数字万用表时,必须注意如下事项:
(1)测量前应校对量程转换开关的位置及两表笔所插的插孔,无误后再进行测量。严禁在测量高电压或大电流时旋动量程转换幵关,以防产生电弧,烧坏开关触点。
(2)无法估计测量值的大小时,应选择最高量程挡测量,然后根据显示结果选择合适的量程挡。
(3)严禁带电测量电阻。测量20Ω以下的小电阻时,应先将两表笔短接,测出表笔及连线的电阻(如0.2Ω),然后在测量值中减去这一数值。
(4)测量45~500Hz的正弦交流电压或电流,显示其有效值。测量非正弦电量或超出其频率范围时,测量误差会增大。
(5)电源电压不足时,测量误差增大,应立即更换电池。每次测量结束都应关闭电源,以延长电池使用寿命。
(6)当液晶显示屏无显示时,应先检查电池盒内的熔丝管是否接入插座或熔丝是否烧断。
