查看: 6110|回复: 2
西门子变频器正常运行报F015故障
发表于 2018-11-30 08:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F015电机已堵转或失步,原因
1、过高的静负载
2、升速、降速过快
3、负载变化过大,存在卡瑟或堵转
4、编码器脉冲数P151或模拟测速机标度P138错误
5、转速信号干扰
解决措施
1、降低负载
2、解除制动
3、提高电流上限值
4、提高堵转时间P905
5、提高设定值-实际值偏差阀值P792
6、提高转矩极限或转矩设定值
针对频率控制P100=3时
1、缩短加速时间P467
2、增大低频电流P278、P279、P280
3、接通转矩调节器预控器P471>0,设置动态EMF调节器P315系数
4、提高EMF模式转换频率P313
5、站苏设定值用转速实际值跟踪,设定值-实际值的偏差总小于P792的设定值
发表于 2018-12-10 08:14:58 | 只看该作者
感谢楼主,与我们一起分享!
发表于 2018-12-14 13:56:13 | 只看该作者
这个一般是机械问题导致的过负载,比如常用在机床上,滑块坏了或者导轨生锈等导致电机负载过大导致报警!换句话说看这个变频器驱动什么电机,电机带什么负载,从带的这个负载的角度去找这个问题,很快就会解决的!
GMT+8, 2024-4-26 06:50
