查看: 7098|回复: 0
单相电机运行电容和启动电容
发表于 2018-11-27 15:28:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电容启动式电机指单相电容启动式电机,电容启动式电机电容大小的比例应该是指单相电容启动式电机电容大小的计算公式。
单相电机运行电容和启动电容
  电容是用来分相的,目的是使两个饶组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。三相电中,每两相之间的电流本身就有相位差,不用分相。
  电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来(单相电机任一线圈的两端对调则可以改变单相电机的正反转)。
  单相电机工作电容的计算公式:GC=1950I/Ucos∮(微法) 其中:
  I:电机电流,  U:单相电源电压,  cos∮:功率因数, 取0.75,1950:常数
  注:如果取单相电为220Vrms,则GC=1950I/Ucos∮=1950P/(U^2)cos∮=1950*P/(220*220)*0.75≈0.03*P(uF),其中P为电机功率。算出单相电机工作电容后,起动电容按工作电容的1-4倍(启动电容越大则启动电流越大(对外面电网干扰也越大)、启动扭矩增大,启动越快;反之,如果启动电容越小则启动电流越小(对外面电网干扰也越小)、启动扭矩越小,启动越慢。)耐压必须大于交流输入电压最大峰值(220Vrms*1.414≈311),可取400V耐压或更高的耐压。可选用电机专业的电容CBB60电容,如60W电风扇使用的启动电容CBB60 1.5uF 400V。
单相电机运行电容和启动电容
  对于电风扇,考虑到对电网的干扰,且用户对风扇启动速度要求不高,所以一般取的启动电容就比较小(当然,其他参数相同情况下,电容值小点成本也低点),例如有些60W的风扇的启动电容只有1.5uF400V,这与计算的GC≈P*0.03=1.8uF很接近,但是电容是随着使用时间久了会有损耗变小,所以有些电风扇用的时间久了、电容损耗变小了,风扇启动时就启动不了了,换个容量大点的电容就OK啦。
  但是不能太大,因为风扇的这个电容不仅是在启动时接入的启动电容、启动后也是一直接入工作的运行电容,如果过大则会导致绕组电流过大烧坏电机。
GMT+8, 2024-4-19 12:15
