查看: 27728|回复: 0
如何把三相电机改为两相电机?
发表于 2018-11-27 12:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个在技术上是可以实现的。只是要加装电容。并且不同功率的三相电机改成单相运行需要的电容的容量也不一样。需要通过公式计算。电机的接线方式也要改变。
这需要比较专业的维修电工来做。
三相电机改为单相运行以后,功率会比原来的额定功率有所下降,这也是要考虑的问题。
顺便说一下。如果在家里只有220伏的单相电,又有需要用三相电源的电机。可以用变频器来实现。变频器的功率要根据电机的功率来选择。
单相和三相的区别:
1. 单相电即单根火线和一根零线构成的电能输送形式,单相是220伏电压。由于安全的原因目前通常使用单相三线制,多一根地线,地线绝缘皮用黄绿双色。
2. 三相电是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与零线之间称为相电压,电压是220V。
在我国的电力系统中,输变电都是三相的只是配电环节进行区分,如果是工业用刀(或称动力电)就配三根相线一根零线(三相四线制)或再加根接地线(三相五线制),如果配到民用(或称市电)就配一根相线和一根零线,一根接地线。
GMT+8, 2024-3-29 23:09
