查看: 6920|回复: 0
电工口诀 第3版
发表于 2018-11-26 15:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  《电工口诀(第3版)》以口诀、说明和附图的形式,向广大读者介绍了常用电工理论、技术数据速算、施工操作规程、常用电气设备检查和故障判断、电量计量、相关安全技术、触电急救、防火灭火、常用电路故障诊断和排除、低压线路施工技术等多方面内容。由于口诀文字工整、精炼、合辙押韵,读起来非常顺口,加上生动的附图,所以使原本复杂枯燥的电工技术内容变得有声有色,使之过口不忘,过目不忘。由于上述特点,所以《电工口诀(第3版)》特别适宜广大电工师傅学习和应用,也可作为电工技术人员以及相关专业教学人员的参考资料。
目录
第3版前言
增订版前言
第1版前言
第1章 电工数据口诀1
1.1 直流电路知识1
1.1.1 导体电阻、电导的计算1
1.1.2 导体的电阻率4
1.1.3 常用电阻器及色标、容量等相关知识9
1.1.4 电阻温度系数和不同温度时的阻值折算问题15
1.1.5 电阻串联和并联后总阻值的计算21
1.1.6 复杂电路中的电阻计算(电阻的星-三角变换求解法)24
1.1.7 部分电路欧姆定律30
1.1.8 全电路欧姆定律33
1.1.9 电功和电功率34
1.1.10 电阻串联和并联时电压、电流、功率的关系36
1.1.11 功率单位千瓦与马力之间的换算关系40
1.2 发电机和电动机42
1.2.1 发电机原理和右手定则42
1.2.2 电动机原理和左手定则44
1.3 交流电和交流电路45
1.3.1 正弦交流电的三要素和表达式45
1.3.2 正弦交流电的最大值、平均值和有效值及其相互关系47
1.3.3 阻抗、电抗、感抗、容抗的定义和相互之间的关系49
1.3.4 交流电路中欧姆定律的应用51
1.3.5 感性负载电路中电流和电压的相位关系52
1.3.6 电容的电容量和常见的电容器55
1.3.7 电容并联和串联的有关计算57
1.3.8 电容电路电压和电流的关系59
1.3.9 交流电的有功功率、无功功率和视在功率62
1.3.10 交流电路功率因数的定义和常用计算方法64
1.3.11 用并联电容提高感性负载电路功率因数的计算方法67
1.3.12 电力电容器容量单位用微法(霧)和千乏(kvar)之间的换算关系71
1.4 三相交流电源电路76
1.4.1 三相电源线电压和相电压、线电流和相电流的定义76
1.4.2 三相电源两种接法中线电压和相电压、线电流和相电流的关系77
1.4.3 三相平衡负载两种接法中线电压和相电压、线电流和相电流的关系80
1.5 有关法定计量单位的问题83
1.5.1 国际单位制(SI)所用字母大小写的规定83
1.5.2 国际单位制(SI)词头(基本单位的数量级字母)84
第2章 变压器类设备的设置选型和有关知识86
2.1 常用电力变压器使用参数计算86
2.1.1 变压器的工作原理和电压比(变比)86
2.1.2 三相变压器的联结组别88
2.1.3 已知变压器的容量,计算各电压等级的额定电流93
2.1.4 根据变压器的额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值97
2.1.5 根据变压器的额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值100
2.1.6 农用配电变压器的配置和地点选择要求102
2.1.7 配电变压器的安装要求103
2.1.8 对低压配电变压器供电半径的规定106
2.1.9 对配电变压器供电电压质量的规定107
2.1.10 不宜装配配电变压器的电杆107
2.1.11 柱上式变压器台和对所用一、二次引线及熔断器的相关要求109
2.2 变压器的运行与检测111
2.2.1 配电变压器绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量及合格标准111
2.2.2 对变压器防雷接地线的有关要求116
2.2.3 接地线接地电阻的测量方法117
2.2.4 两台变压器的并列运行122
2.2.5 由变压器运行时所发出的声响来初步判断故障的种类124
2.2.6 对运行中的配电变压器的检查和维护126
2.2.7 配电变压器熔丝熔断的原因131
2.2.8 配电变压器着火时的处理方法和注意事项132
2.3 电流互感器电压互感器133
2.3.1 仪用电流互感器的使用方法和注意事项133
2.3.2 穿心式电流互感器一次绕组绕制和匝数的确定方法138
2.3.3 仪用电压互感器的使用方法和注意事项138
2.3.4 电流互感器的常见故障和判定方法140
2.3.5 电压互感器的常见故障和判定方法142
第3章 电动机的使用和故障判断知识144
3.1 三相异步电动机的使用方法和有关数据计算144
3.1.1 三相异步电动机名称的由来及同步转速和转差率的定义144
3.1.2 使用前的检查项目和相关规定148
3.1.3 测量绝缘电阻的方法和绝缘电阻合格标准149
3.1.4 电动机额定转矩的精确计算方法154
3.1.5 交流异步电动机同步转速的计算和额定转速的粗略计算155
3.1.6 电动机额定转矩的粗略计算方法157
3.1.7 三相异步电动机额定线电流的精确计算160
3.1.8 已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电流的近似值161
3.1.9 直接起动三相异步电动机的开关、熔断器的电流规格及电源容量最小值165
3.1.10 确定控制三相异步电动机用的接触器规格(主触点的额定通断电流)173
3.1.11 三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算174
3.1.12 小型绕线转子三相异步电动机外接起动电阻的配置计算178
3.1.13 小型三相绕线转子异步电动机外接起动电阻分段要求179
3.1.14 小型三相绕线转子异步电动机外接频敏电阻起动181
3.1.15 普通三相交流异步电动机-△减压起动时电流和转矩的计算183
3.1.16 根据电动机的容量确定-△减压起动转换时间和热元件的整定电流190
3.1.17 三相异步电动机改做异步发电机时所接励磁电容器电容量的计算192
3.1.18 单台三相异步电动机功率因数补偿199
3.1.19 绕线转子异步电动机的日常维护项目和方法202
3.1.20 电刷所受压力的测量方法210
3.1.21 电机的防护等级代码及其含义214
3.1.22 电机的安装方式代码及其含义216
3.1.23 隔爆电动机的类型及其使用场合218
3.1.24 进行耐电压试验的相关规定和试验方法221
3.1.25 普通三相异步电动机起动电流、起动转矩和最大转矩的数值范围224
3.2 三相异步电动机常见故障的判断和检查方法226
3.2.1 根据绕组烧毁的现象确定故障原因226
3.2.2 利用三个线电流的大小变化来确定三相电动机起动和运行时的缺相故障231
3.2.3 查找三相异步电动机缺相的原因和步骤233
3.2.4 三相异步电动机三相电流不平衡度的限值235
3.2.5 三相电流不平衡度超差的原因和查找方法237
3.2.6 当电压和频率为额定值时三相空载电流的正常范围239
3.2.7 绕线转子电动机运行时电刷火花大的原因243
3.2.8 用万用表确定三相电动机极数的方法245
3.2.9 查对三相绕组头尾的两种方法247
3.2.10 用万用表判定电动机相序(转向)的方法252
3.2.11 变极多速三相异步电动机因接线错误造成的故障255
3.3 单相异步电动机258
3.3.1 单相异步电动机的分类258
3.3.2 电容起动单相电动机不起动的原因和确定方法262
3.3.3 单值电容单相电动机不起动的原因和确定方法267
3.3.4 罩极(遮极)单相电动机不起动的原因和确定方法267
3.3.5 串励单相电动机通电后不转的原因和确定方法268
3.4 直流电动机和直流发电机269
3.4.1 直流电机的分类269
3.4.2 电磁式直流电机的系列型号和电枢电压272
3.4.3 直流电机各种绕组线端标志274
3.4.4 使用电磁式他励直流电动机的注意事项276
3.4.5 电磁式直流电动机通电后不转的原因281
3.4.6 电磁式直流发电机被拖动运转后不发电的原因282
3.4.7 复励式直流发电机加负载后输出电压极性发生改变、电压下降的原因283
3.4.8 直流电动机换向火花的分级方法和火较大的原因284
3.4.9 电刷偏离中性线的影响和调整方法287
3.5 电机绕组和相关部件的温度允许值及测量方法291
3.5.1 电机绕组允许的长期工作温度和温升291
3.5.2 电机轴承允许的长期工作温度292
3.5.3 电机集电环、换向器和电刷允许的长期工作温升294
3.5.4 常用温度传感元件的类别和使用方法295
3.5.5 Pt100(BA2)型铂热电阻的分度值(温度与电阻的关系)300
第4章 架空线路施工和相关规定304
4.1 架空线路路径选择原则304
4.2 低压架空线路档距的确定方法305
4.3 低压架空线路不同档距时最小线间距离306
4.4 同杆架设高、低压线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离308
4.5 同杆架设多回路低压线路时,各横担之间的最小垂直距离308
4.6 同杆架设低压和弱电线路时,各横担之间的最小垂直距离311
4.7 水泥电杆的尺寸规格和锥度311
4.8 锥形水泥电杆各点铁附件内径的确定方法314
4.9 锥形水泥电杆的重心位置确定方法315
4.10 水泥电杆的埋设深度316
4.11 拉线角度和尺寸设计317
4.12 拉线的强度设计安全系数及最小规格321
4.13 架空导线的强度安全系数322
4.14 对架空导线弧垂大小的要求323
4.15 确定架空导线弧垂的施工方法325
4.16 高、低压架空线路导线对地最小距离的要求326
4.17 低压架空裸导线对地面的最小垂直距离328
4.18 低压架空裸导线对水面、建筑物和林木间的最小垂直距离和水平距离328
4.19 低压架空绝缘导线对地面、水面、建筑物和林木间的最小垂直距离和水平距离330
4.20 对架空导线连接的有关规定331
4.21 对接户线、进户线档距、最小截面、最小线间距离的规定333
4.22 低压电力网TT接地方式及装置要求337
4.23 低压电力网TN-C接地方式及装置要求339
4.24 低压电力网IT接地方式及装置要求341
4.25 超高、高、中、低压电力网的定义343
4.26 低压三相四线制架空线的相序排列顺序344
4.27 每千米导线的重量估算345
4.28 低压线路电压损失(%)估算348
4.29 高压(10kV)线路电压损失(%)估算350
4.30 架空导线载流量的估算和选择352
4.31 低压(380/220V)架空线路正常负荷电流的近似值354
4.32 380/220V低压架空线路导线截面的估算355
4.33 已知导线截面积,估算其合适的载流量357
4.34 三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定360
4.35 单台380V三相异步电动机架空供电导线的截面计算362
4.36 低压带电作业应注意的事项363
4.37 用针式绝缘子绑扎导线的方法364
4.38 用蝶式绝缘子绑扎导线的方法368
4.39 用脚扣上下电杆的方法和注意事项371
第5章 地埋电缆的施工和相关规定375
5.1 地埋导线的允许载流量375
5.2 地埋导线埋设前的绝缘检查378
5.3 地埋导线埋设前的断芯检查和断点确定方法381
5.4 开沟及导线的敷设要求383
5.5 地埋导线与其他地下工程设施相互交叉、平行时,其最小距离的规定385
5.6 地埋导线穿越铁路、公路时的有关要求386
5.7 解决地埋导线防鼠害的办法387
5.8 解决地埋导线防白蚁和其他虫害的办法389
5.9 地埋导线的防雷措施390
第6章 室内外低压配电施工和相关要求391
6.1 电线之间或电线与其他物体之间的安全距离391
6.1.1 在室内或室外直敷布线时,低压绝缘导线的最小间距391
6.1.2 低压绝缘导线至建筑物的最小距离392
6.1.3 在室内或室外直敷布线时,低压绝缘导线至地面的最小距离和有关规定394
6.1.4 电线管与热水管、蒸汽管及其他管线同侧或交叉敷设时方位和最小距离的规定395
6.1.5 低压配电装置中裸导线相与相之间和对护网的最小允许距离396
6.2 配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序397
6.3 用颜色表示三相交流电相序和直流电正负极的规定400
6.4 单相电源插座接线的规定400
6.5 电灯接线的规定402
6.6 已知熔断器熔丝的额定电流,求其熔断电流403
6.7 漏电保护器的选择根据406
6.7.1 根据之一——电气设备的供电方式406
6.7.2 根据之二——电气线路的正常泄漏电流408
6.7.3 根据之三——电气设备的漏电保护动作参数408
6.7.4 根据之四——电气设备的特殊使用场所409
6.8 用瓷夹布线的有关规定410
6.9 用鼓形绝缘子布线的有关规定413
6.10 用鼓形绝缘子绑扎导线的方法415
6.11 单股绝缘导线的连接方法417
6.12 两根绝缘导线打蝴蝶结的方法418
6.13 按吊车吨位选择主电源开关的标称电流418
6.14 根据车间负荷容量估算电流值420
第7章 验电和电量测量424
7.1 使用低压验电笔的安全注意事项424
7.2 用低压验电笔区分交流电同相或异相的方法426
7.3 用低压验电笔区分交直流和判断直流电正负极的方法427
7.4 交流钳形电流表的使用方法和注意事项431
7.5 电能表的选择、接线和简单校验434
7.5.1 低压单相电能表的选择434
7.5.2 低压单相电能表的直接接线方法437
7.5.3 粗略校验低压单相电能表准确度的方法439
7.5.4 通过电流互感器与电源相接的单相低压电能表接线方法443
7.5.5 三相三线制三相低压电能表直接接线方法446
7.5.6 三相三线制低压电能表接电流互感器时的接线方法448
7.5.7 三相四线制供电时低压电能表直接接线方法449
第8章 配电线路和电器常见故障的查找和处理方法453
8.1 灯泡不亮原因的查找方法453
8.2 判断电容器好坏的方法454
8.2.1 用指针式万用表判断电容器的好坏454
8.2.2 用充、放电法判断电容器的好坏457
8.3 用低压验电笔判断交流单相电路故障的方法458
8.4 荧光灯(日光灯)不能点亮的原因和处理方法460
8.5 荧光灯关断电源后仍有辉光的原因和处理方法461
8.6 交流接触器的常见故障和处理方法462
8.6.1 工作原理和常用类型462
8.6.2 通电后不吸合的原因和查找方法468
8.6.3 通电后有响声但不能完全吸合的原因和查找方法470
8.6.4 产生较大噪声的原因和处理方法470
8.6.5 断电后不能跳开的原因和处理方法473
8.6.6 线圈和触点过热的原因和处理方法473
8.6.7 合闸按钮按下后闭合,松开后就断开的原因和处理方法474
第9章 低压电气和用电安全规程478
9.1 基本要求和保证安全的组织措施478
9.1.1 电气工作人员必须具备的条件478
9.1.2 对电气设施的要求479
9.1.3 巡视检查480
9.1.4 六项组织措施481
9.2 保证安全工作的技术措施483
9.2.1 四项安全保证措施483
9.2.2 停电483
9.2.3 验电483
9.2.4 挂接地线484
9.2.5 装设遮栏和悬挂标示牌487
9.3 架空线路工作487
9.3.1 挖坑工作487
9.3.2 电杆上工作488
9.4 邻近带电导线的工作490
9.4.1 在低压带电线路电杆上的工作490
9.4.2 邻近或交叉其他电力线路的工作491
9.5 低压间断带电作业492
9.6 室内线路和电动机494
9.6.1 室内线路494
9.6.2 电动机494
9.7 砍伐树木工作496
9.8 测量工作与仪表使用497
9.9 其他500
9.10 安全用电规程501
9.10.1 安全用电规程之一501
9.10.2 安全用电规程之二503
9.10.3 安全用电规程之三507
9.10.4 安全用电规程之四510
9.10.5 安全用电规程之五515
9.10.6 安全用电规程之七518
第10章 触电急救521
10.1 触电现场抢救和急救的原则521
10.2 脱离电源的方法522
10.3 伤员脱离电源后的处理523
10.4 抢救触电者的正确方法和注意事项524
10.5 呼吸、心跳情况的判定526
10.6 心肺复苏法527
10.6.1 准备工作527
10.6.2 口对口(鼻)人工呼吸528
10.6.3 胸外按压529
10.6.4 抢救过程中的再判定530
10.7 抢救过程中伤员的转移与转院532
10.8 伤员好转后的处理532
10.9 杆上或高处触电急救532
第11章 扑灭电气火灾常识535
11.1 国家消防法规定的不同种类物质燃烧起火的类型代号535
11.2 由电路和电器引起火灾的常见原因537
11.3 灭火和报警538
11.4 干粉灭火器的使用方法和其他类型灭火器简介539
附录548
附录1 电工常用电气图形符号及文字符号对照表548
附录2 电气施工图中常用图形符号558
附录3 电工常见建筑物及建筑材料图形符号560
附录4 电气工程图中常用的辅助文字符号566
附录5 常用建筑构件文字符号566
附录6 线路敷设和安装方式标注用文字符号567
附录7 电光源种类和灯具类型代号567
附录8 灯具安装方式标注代号568
附录9 架空线路污秽分级标准568
附录10 我国典型气象适用地区569
附录11 无功补偿容量表570
附录12 架空铝绞线LJ-16~35、钢芯铝绞线LGJ-16~35弧垂数值表(最大风速:25m/s)572
附录13 常用导线名称及型号573
下载地址:
电工口诀 [才家刚等编著].zip (15.5 MB, 下载次数: 33)
GMT+8, 2024-4-17 01:28
