S7-200SMART的CPU中带有两个通讯口,一个是以太网口,一个是485口。
以太网:
1.用来下载程序(仅限标准型)
2.同上位机通讯
3.与西门子其他系列plc进行S7通讯
4.S7-200 SMART CPU以太网通信端口从V2.2版本开始支持TCP、UDP和ISO on TCP等开放式用户通信及Modbus TCP通信
出厂默认IP地址:192.168.2.1。
485口:
1.不可以用来下载程序。
2.支持PPI,Modbus,自由口通讯,USS通信
以太网下载程序的操作
1.将电脑与PLC通过网线连接好。
2.在控制面板中(小图标)打开”网络和共享中心”,点击“更改适配器设置”
3.找到对应的网卡(有线或者无线),然后在属性,打开“Internet协议版本4“;勾选“使用下面的IP地址”设置IP为192.168.2.xxx(2网段的任意一个不冲突IP即可);点击“确定”保存。
4.可以通过使用Windows系统的“ping”指令来测试一下网络是否连接正常。
打开“开始”—输入“CMD”
5.输入ping+空格+PLC的IP地址,然后回车。
如果这个测试失败则说明:
1.电脑与PLC的网线有问题
2.PLCIP地址不对
3.电脑网卡有问题
6.此时电脑已经与PLC在同一个网段内。
打开编程软件,双击系统块,组态PLC型号并设置IP地址及站名称;点击“确定”保存
7.打开“通信”设置对应的网络接口(有线网卡或无线网卡,与第3步一致);设置完网卡后,点击“查找CPU”,会显示该网段内PLC的IP地址与站名称,选中要连接的PLC,点击“确定”。
8.对应要求下载对应的块。
程序块:会将电脑打开的程序下载到PLC中,PLC之前存储的程序会被替换掉。
数据块:会将PLC存储的数据变为为与程序设置的一致(数据清零或者变为初始值)
系统块:更新PLC系统参数,如IP地址,串口地址,波特率,硬件组态,站名称,密码等参数。
