查看: 3522|回复: 0
变压器油位计的作用
发表于 2018-11-26 12:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    储油柜的一端一般装有油位计(表),用来指示储油柜中的油面。
    对于胶囊式储油柜,为了使变压器油面与空气完全相隔绝,油位计间接显示油位。这种储油柜是通过在储油柜下部的小胶囊袋,使之成为一个单独的油循环系统,当储油柜的油面升高时,压迫小胶囊袋的油柱压力增大,小胶囊袋的体积被缩小了一些,于是在油表指示器反映出来的油位也高起来一些,且其高度与储油柜中的油面成正比;相反,储油柜中的油面降低时,小胶囊袋体积相对增大一些,压迫小胶囊袋的油柱压力减小,反应在油表中的油面就降低一些,且其高度与储油柜中的油面成正比。换句话说,油位计是通过储油柜油面的高、低变化,导致小胶囊袋压力大小发生变化,从而使油面间接地、成正比例地反映储油柜油面高低的变化。
    对于隔膜式储油柜,可安装磁力式油表。油表连杆机构的滚轮在薄膜上不受任何阻力,能自由、灵活地伸长与缩短。磁力表上部有接线盒,内部有开关,当储油柜的油面出现最高或最低位置时,开关自动闭合,发出报警信号。
GMT+8, 2024-4-20 14:13
