查看: 5363|回复: 1
低压一个平方铜线能带多少千瓦
发表于 2018-11-26 08:17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1平方电线能负载3kw(单相)或7kw(三相)。
低压一个平方铜线能带多少千瓦
对应的功率:
单相市电时P=UI=0.22x13.5=3kw
三相市电时P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x13.5x0.85=7kw
估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
根据口诀,2.5平方以下铝线的载流量为其截面的9倍。铜线升级计算,1平方铜线相当于1.5平方铝线,所以1平方铜线的载流量为13.5A(1.5x9=13.5A)。
发表于 2018-11-26 12:42:08 来自手机 | 只看该作者
这个很详细
GMT+8, 2024-4-19 17:41
