查看: 3029|回复: 0
电气控制与可编程序控制器应用技术
发表于 2018-11-24 18:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本书分为基础知识与应用篇和实验与实训篇两大部分。基础知识与应用篇包括常用低压电器、基本的电气控制电路、典型机床的电气控制、电气控制系统的设计、可编程序控制器基础知识、三菱FX系列plc、三菱FX2N系列PLC的基本指令和功能指令、西门子S7系列PLC简介、可编程序控制器的工程应用及实例;实验与实训篇包括电气控制实验与实训、机床电气控制电路故障分析与维修实训、可编程序控制器应用实验与实训。本书可作为高职高专电气自动化、工业自动化、应用电子技术、机电一体化、数控技术及相关专业的教材,也可供工程技术人员参考。
前言
第1篇 基础知识与应用
 第1章 常用低压电器
  1.1 概述
  1.1.1 低压电器的分类
  1.1.2 常用的低压电器
  1.1.3 常用低压电器的基本结构
  1.1.4 灭弧装置
  1.2 接触器
   1.2.1 交流接触器
   1.2.2 直流接触器
   1.2.3 接触器的型号和主要技术参数
   1.2.4 常用接触器介绍及选用
  1.3 继电器
  1.3.1 电磁式电流、电压、中间继电器
  1.3.2 时间继电器
  1.3.3 热继电器
  1.3.4 速度继电器
  1.3.5 其他继电器
  1.4 熔断器
  1.4.1 熔断器的结构和工作原理
  1.4.2 常用的低压熔断器
  1.4.3 熔断器的选择
  1.5 主令电器
  1.5.1 按钮开关
  1.5.2 行程开关
  1.5.3 接近开关
  1.5.4 其他开关
  1.6 低压断路器
  1.6.1 结构和工作原理
  1.6.2 低压断路器的选用
  1.6.3 漏电保护器
  1.7 低压开关
  1.7.1 常用刀开关
  1.7.2 组合开关
  本章小结
  思考题与习题
 第2章 基本的电气控制电路
  2.1 概述
  2.1.1 电气控制系统图的图形符号和常用符号
   2.1.2 电气原理图
   2.1.3 电器布置图
   2.1.4 电器安装接线图
  2.2 三相笼型异步电动机的直接起动控制
  2.2.1 手动直接起动控制电路
  2.2.2 采用接触器直接起动控制电路
  2.2.3 正反转控制
  2.3 三相笼型异步电动机的减压起动控制
  2.3.1 定子电路串电阻减压起动控制
  2.3.2 星形一三角形减压起动控制
  2.3.3 自耦变压器减压起动的控制
  2.3.4 延边三角形减压起动控制
  2.4 三相笼型异步电动机的制动控制
  2.4.1 反接制动控制
  2.4.2 能耗制动控制
 第3章 典型机床的电气控制
 第4章 电气控制系统的设计
 第5章 可编程序控制器基础知识
 第6章 三菱FX系列PLC
 第7章 三菱FX2N系列PLC的基本指令及编程
 第8章 三菱FX2N系列PLC的功能指令
 第9章 西门子S7系列PLC简介
 第10章 可编程序控制器的工程应用及实例
下载地址:
电气控制与可编程序控制器应用技术.zip (14.64 MB, 下载次数: 17)
GMT+8, 2024-4-23 22:44
