《维修电工实用技能》主要介绍维修电工应该掌握的基本技能和设备故障维修方法,全书共10章,内容包括:维修电工常用工具,维修电工基本操作技能,室内线路与照明装置故障检修,常用电子元器件的使用及故障检修,常用电气元器件的使用及故障检修,电动机的使用、维护与检修,常用电动机控制电路的检修,常用机床控制电路及其故障检修,变压器故障检修,维修电工常用接线等。《维修电工实用技能》内容丰富,形式新颖,配有大量的插图帮助讲解,实用性强,易学易用,具有较高的参考阅读价值。《维修电工实用技能》适合广大城乡初、中级电工人员,特别是维修电工人员阅读。也可供大专院校以及职业技术学院相关专业师生阅读参考。
目录
第1章 维修电工常用工具
1.1 螺丝刀
1.2 钳子
1.3 锤子
1.4 锯
1.5 定准器
1.6 扳手
1.7 螺帽起子
1.8 艾伦内六角扳手
1.9 绝缘层剥离设备
1.10 锉
1.11 凿子
1.12 夹片带
1.13 测量工具
1.14 电钻
1.15 焊接工具
1.16 工具的分组及使用
第2章 维修电工基本操作技能
2.1 电线斜削式剥皮的操作步骤
2.2 环切式剥皮的操作步骤
2.3 2芯电缆剥皮
2.4 3芯电缆剥皮
2.5 2芯VVR圆电缆剥皮
2.6 弯圆圈的练习
2.7 使用压接套管连接电线
2.8 用插入式连接器连接电线
2.9 扭绞连接电线
2.10 缠绕连接电线
2.11 连接灯座
2.12 连接明装型插座
2.13 用剥线钳剥皮
第3章 室内线路与照明装置故障检修
3.1 室内布线的种类和敷设
3.2 进户线
3.3 室内配线图中的电气图形符号
3.4 室内专用电路的设置
3.5 室内照明线路的安装
3.5.1 一灯一开关
3.5.2 多灯一开关
3.5.3 电灯与插座共线
3.6 住宅照明配电线路
3.6.1 日光灯的常见连接线路
3.6.2 家庭装饰配电线路
3.6.3 住宅照明节电控制线路
3.7 单相、三相电度表的安装及注意事项
3.7.1 单相电度表的安装
3.7.2 单相电度表的接线
3.7.3 三相电度表的安装
3.8 管形氙灯接线及故障检修
3.9 两地控制一盏灯的电路及故障检修
3.9.1 两地控制一盏灯的原理
3.9.2 用双联开关实现两地控制一盏灯的安装
3.10 楼房走廊照明灯自动延时关灯电路及故障检修
3.11 日光灯常见接线方法及故障检修
3.12 日光灯电感式四线镇流器电路接线
3.13 应急照明灯的使用与接线
3.13.1 性能简介
3.13.2 使用方法
3.13.3 蓄电池的更换方法
3.14 金属卤化物灯接线
3.15 延长冷库照明灯泡寿命电路及故障检修
3.16 CD系列插卡取电延时开关接线及故障检修
3.17 高效电子镇流器接线及故障检修
3.18 SGK声光控开关应用及故障检修
第4章 常用电子元器件的使用及故障检修
4.1 电阻器
4.2 电容器
4.3 二极管
4.4 三极管
第5章 常用电气元器件的使用及故障检修
5.1 主令电器
5.1.1 按钮开关
5.1.2 凸轮开关
5.1.3 钮子开关
5.1.4 波动开关
5.1.5 脚踏开关
5.1.6 限位开关
5.2 低压开关及熔断器
5.2.1 胶盖刀开关
5.2.2 铁壳开关
5.2.3 熔断器式刀开关
5.2.4 转换开关
5.2.5 低压断路器
5.2.6 低压熔断器
5.3 新型开关
5.3.1 接近开关
5.3.2 磁接近开关
5.3.3 光电开关
5.3.4 温度开关
5.3.5 微型开关
5.3.6 电压换相开关和电流换相开关
5.4 继电器和接触器
5.4.1 时间继电器
5.4.2 中间继电器
5.4.3 速度继电器
5.4.4 预置数数显计数继电器
5.4.5 热继电器
5.4.6 电磁继电器
5.4.7 水银开关和水银触点继电器
5.4.8 电磁接触器
5.4.9 交流接触器
5.5 定时器
5.5.1 电动机式定时器与电子式定时器
5.5.2 空气式定时器
5.5.3 注油壶式定时器
第6章 电动机的使用、维护与检修
6.1 电动机的拆卸
6.2 电动机的装配
6.3 电动机的日常与定期检修
6.3.1 电动机的长期保管方法
6.3.2 电动机的日常检修
6.3.3 电动机的定期检修
6.4 电动机维护与故障排除
6.4.1 电动机维护
6.4.2 电动机的故障排除
6.5 小型电动机的维护
6.5.1 正确布线
6.5.2 检查内部开关
6.5.3 检查负荷状态
6.5.4 润滑时需特别注意的问题
6.5.5 保持换向器的清洁
6.5.6 电动机的额定运行参数必须适当
6.5.7 更换磨损的电刷
6.6 电动机轴承的维护
6.6.1 球轴承电动机
6.6.2 套筒轴承电动机
6.7 电动机相关测试
6.7.1 鼠笼式转子的测试
6.7.2 单相电动机的离心开关测试
6.7.3 运行与启动绕组之间的短路测试
6.7.4 电容器测试
6.8 用仪表检查电动机故障
6.8.1 用电压一电流表检修电动机故障
6.8.2 钳形电压一电流表
6.8.3 接地检查
6.8.4 开路检查
6.9 故障检修指南
6.10 直流电动机故障
6.11 直流电机的常见故障及排除方法
6.12 水泵电动机过载时的常见故障及排除方法
6.13 交流伺服电动机的常见故障及排除方法
6.14 直流伺服电动机的常见故障及排除方法
6.15 步进电动机的常见故障及排除方法
第7章 常用电动机控制电路的检修
7.1 单向启动、停止电路
7.2 具有启动、停止、点动混合电路
7.3 接触器、按钮双互锁可逆启停控制电路
7.4 频敏变阻器启动控制电路
7.5 用手动按钮控制转子绕组三级串对称电阻启动控制电路
7.6 自耦变压器自动控制降压启动电路
7.7 电磁调速控制器应用电路
7.8 用三只欠电流继电器作电动机断相保护
7.9 防止电动机进水、过热停止保护电路
7.10 直流能耗制动控制电路
7.11 双向运转反接制动控制电路
7.12 改进的电磁抱闸制动电路
第8章 常用机床控制电路及其故障检修
8.1 C620型车床
8.1.1 C620型车床的电气控制电路及工作原理
8.1.2 C620型车床的常见故障及检修方法
8.2 Z525型立式钻床
8.2.1 Z525型立式钻床的电气控制电路及工作原理
8.2.2 Z525型立式钻床的常见故障及检修方法
8.3 M7120型平面磨床
8.3.1 M7120型平面磨床的电气控制电路及工作原理
8.3.2 M7120型平面磨床的常见故障及检修方法
8.4 X8120W型万能工具铣床
8.4.1 X8120W型万能工具铣床的电气控制电路及工作原理
8.4.2 X8120W型万能工具铣床的常见故障及检修方法
第9章 变压器故障检修
9.1 变压器的测试
9.2 变压器层间短路的检测
9.3 变压器的安装和预防性维护
9.4 隔离开关、断路器的维护检修
9.5 避雷器与高压交流负荷开关的维护检修
9.6 变压器与仪用互感器的维护检修
第10章 维修电工常用接线
10.1 常用倒顺开关接线
10.1.1 HY2系列倒顺开关接线
10.1.2 K03系列倒顺开关接线
10.1.3 HZ3—132型倒顺开关接线
10.2 DTS607三相四线电子式电能表接线
10.3 DDS607单相电子式电能表接线
10.4 DDSl868型电子式单相电能表接线
10.5 交流电焊机接线
10.6 用电接点压力表作水位控制接线
10.7 采用JYB晶体管液位继电器给水、排水应用电路接线
10.8 断电限位器应用接线
10.9 浪涌保护器(SPD)应用接线
下载地址:下载地址在附件里面。
下载地址.zip
(770 Bytes, 下载次数: 5)
