查看: 5081|回复: 0
电工口诀诊断篇最新版
发表于 2018-11-23 10:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  《电工口诀:诊断篇(最新版)》以朗朗上口、便于记忆的口诀形式,言简意赅地介绍电气设备诊断基本手段“六诊”中招简功深的成功典型经验。致力于满足电气工作者的需求:当电气设备出现故障时能迅速而准确地判明故障原因、找出故障部位的必备技能。便于读者边学边用、加深理解、心领神会、举一反三,快速成为诊断电气故障的行家里手。主要内容包括:感官诊断快简便;测电笔验灯查判;有的放矢表测判。《电工口诀:诊断篇(最新版)》是理论与实践相结合的经典之作,可供从事电工作业的技术工人、工程技术人员学习参考;可指导刚参加工作的电气技术人员进行实践工作;可作为职高技校电工专业的辅导教材。
目录
序言
前言
第一章 感官诊断快简便
 1-1 电力变压器异常声响的判断
 1-2 用半导体收音机检测电气设备局部放电
 1-3 运用听音棒诊断电动机常见故障
 1-4 检查木电杆杆身中空用敲击法
 1-5 用根剥头绝缘导线检验发电机组轴承绝缘状况
 1-6 中性点不接地系统中单相接地故障的判断
 1-7 巡视检查电力电容
 1-8 用充放电法判断小型电容器的好坏
 1-9 识别铅蓄电池极性
 1-10 刮火法检查蓄电池单格电池是否短路
 1-11 抽中相电压法检查两元件三相有功电能表接线
 1-12 判断微安表内线圈是否断线
 1-13 根据熔丝熔断状况来分析判断故障
 1-14 根据色环标志来识别电阻大小
 1-15 劣质铝心绝缘线识别法
 1-16 看线径速判定常用铜铝心绝缘导线截面积
 1-17 数根数速判定BXH型橡皮花线截面积
 1-18 鉴别白炽灯灯泡的好坏
 1-19 鉴别变压器油的质量
 1-20 滴水检测电动机温升
 1-21 三相电动机未装转子前判定转向的简便方法
 1-22 电动机绝缘机械强度四级判别标准
 1-23 手感温法检测电动机温升
 1-24 手摸低压熔断器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断
 1-25 手拉电线法查找软线中间断芯故障点
第二章 测电笔验灯查判
 2-1 使用低压测电笔时的正确握法
 2-2 使用低压测电笔时的应知应会事项
 2-3 测电笔测判交流电路中任意两导线是同相还是异相
 2-4 测电笔区别交流电和直流电
 2-5 测电笔区别直流电正极和负极
 2-6 测电笔测判直流电系统正负极接地
 2-7 判断380/220V三相三线制供电线路单相接地故障
 2-8 判断星形连接三相电阻炉断相故障
 2-9 判断电灯线路中性线断路
 2-10 检测高压硅堆的好坏和极性
 2-11 正确使用数显感应测电笔
 2-12 检验灯校验照明安装工程
 2-13 检验灯校验单相插座
 2-14 百瓦检验灯校验单相电能表
 2-15 灯泡核相法检查三相四线电能表接线
 2-16 检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒
 2-17 检验灯检测日光灯管的好坏
 2-18 检验灯检测日光灯的镇流器好坏
 2-19 检验灯测判电源变压器绕组有无匝间短路
 2-20 检验灯检测低压电动机的绝缘状况
 2-21 检验灯检测低压三相电动机电源断相运行
 2-22 检验灯监测封闭式三相电热器电阻丝烧断故障
 2-23 检验灯判别静电与漏电
第三章 有的放矢表测判
 3-1 正确使用万用表
 3-2 正确运用万用表的欧姆挡
 3-3 万用表测量电压日寸注意事项
 3-4 万用表测量直流电流的方法
 3-5 直流法判别三相电动机定子绕组的首、尾端
 3-6 剩磁法判别三相电动机定子绕组的首、尾端
 3-7 环流法判别三相电动机定子绕组的首、尾端
 3-8 万用表测判三相电动机转速
 3-9 检测家庭装设接地保护线的接地电阻
 3-10 识别低压交流电源的相线和中性线
 3-11 测判晶体二极管极性和好坏
 3-12 检测高压硅堆的好坏
 3-13 测判电容器好坏
 3-14 数字万用表蜂鸣器挡检测电解电容器质量
 3-15 使用钳形电流表时应遵守的安全规程
 3-16 正确使用钳形电流表
 3-17 钳形电流表测量三相三线电流的技巧
 3-18 钳形电流表测量交流小电流技巧
 3-19 检测星形连接三相电阻炉断相故障
 3-20 查找低压配电线路短路接地故障点
 3-21 检测晶闸管整流装置
 3-22 测判用户跨相窃电
 3-23 使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程
 3-24 正确使用绝缘电阻表
 3-25 使用绝缘电阻表检测应注意事项
 3-26 串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电
 3-27 提高绝缘电阻表端电压的方法
 3-28 电力变压器的绝缘吸收比
 3-29 快速测判低压电动机好坏
 3-30 绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏
 3-31 绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏
 3-32 绝缘电阻表检测日光灯管的质量
 3-33 绝缘电阻表测判日光灯的启辉器好坏
附录 《电工口诀(诊断篇)》
下载地址:
电工口诀诊断篇最新版 [商福恭甄国涌编著] 2010年版.pdf (18.23 MB, 下载次数: 39)
GMT+8, 2024-3-28 21:10
