查看: 3837|回复: 0
电工口诀计算篇最新版
发表于 2018-11-23 10:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  《电工口诀:计算篇(最新版)》以电工学中的理论公式、简化公式和经验公式为依据,结合数学运算规律、口算法技巧的精华,创编了电工速算口诀一百零一首。以满足电工必备现场速算技能的需求,达到迅速提高个人电工作业素质的功效。其主要内容七章:熟记基本定律公式;已知容量求电流;已知容量求容量、电阻、容抗和转矩;测知电流求容量;设计安装架空线,常需数据速估算;导线诸数据估算;根据易获两参数,速求所需第三数。《电工口诀:计算篇(最新版)》可供直接从事电工作业的技术工人、工程技术人员及生产管理人员学习参考;可指导刚参加工作的电气技术人员进行实践工作;可作为职高技校电工专业的辅导教材。
目录
序言
前言
第一章 熟记基本定律公式
 1-1 库仑定律
 1-2 欧姆定律
 1-3 基尔霍夫两定律
 1-4 焦耳定律
 1-5 电解的法拉第定律
 1-6 磁路欧姆定律
 1-7 安培环路定律
 1-8 法拉第电磁感应定律
 1-9 楞次定律
第二章 已知容量求电流
 2-1 已知配电变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
 2-2 已知配电变压器容量,求算其一、二次侧保护熔断器熔体的电流
 2-3 已知配电变压器容量,求算其二次侧出线断路器瞬时脱扣器整定电流值
 2-4 已知单台并联电容器容量,求算其额定电流
 2-5 已知0.4kV级小型发电机容量,求算其引出线端操作开关所配保护熔体电流
 2-6 已知油断路器铭牌上额定断流容量,求算其额定开断电流
 2-7 已知铅酸蓄电池容量,求算浮充电电流
 2-8 已知三相电动机容量,求算其额定电流
 2-9 已知中小型三相380V电动机容量,求其保护熔体电流值
 2-10 已知380V三相电动机容量,求其过载保护继电器热元件额定电流和整定电流
 2-11 已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级
 2-12 已知小型380V三相笼型电动机容量,求算供电设备最小容量和负荷开关、保护熔体电流值
 2-13 已知笼型电动机容量,求算星一三角启动器的动作时间和热元件整定电流
 21-4 已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流
 2-15 已知笼型电动机容量,求算其空载电流
 2-16 已知机加工车间装机容量,估算其负荷电流
 2-17 已知低压用电器铭牌上容量,求算其额定电流
 2-18 已知家用电器总容量,求选单相电能表标定电流等级
 2-19 已知白炽灯灯泡总容量,求算照明线路保护装置熔体的额定电流
 2-20 已知常用熔丝额定电流,求算其熔断电流
第三章  已知容量求容量、电阻、容抗和转矩
 3-1 已知工厂的性质和装机容量,求算其全厂配变容量
 3-2 已知并联电容器标称容量,求算其电容量
 3-3 已知配电变压器容量,求算允许直接启动电动机的最大容量
 3-4 已知电流互感器容量,求算其二次额定阻抗.
 3-5 已知380V单相交流电焊机焊接变压器容量,求算其供电电缆导线截面积、熔体和负荷开关容量
 3-6 已知白炽灯灯泡容量,求算其热态电阻
 3-7 已知接入工频交流电路中电容器容量,求算其容抗
 3-8 已知工频整流电路中负载电阻,求算电容滤波器的电容
 3-9 已知电动机容量和磁极数,求算其额定转矩
第四章 测知电流求容量
 4-1 测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量
 4-2 测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
 4-3 测知三相电动机的空载电流,估算其额定容量
 4-4 测知电动机空载电流,求算改做异步发电机日寸所接励磁电容量
 4-5 测知电动机空载电流,求算就地补偿电容器容量
 4-6 已知低压供电线路最大工作电流,求算漏电开关的额定动作电流
 4-7 已知220V电路中工作电流,求算串联降压电容器的容量
 4-8 测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量
第五章 设计安装架空线,常需数据速估算
 5-1 速算线材千米质量
 5-2 速算单股铁线千米质量
 5-3 速算圆锥形混凝土电杆各点铁附件内径尺寸
 5-4 速算圆锥形混凝土电杆重心位置
 5-5 速算圆锥形混凝土电杆埋设深度
 5-6 速算电杆拉线的长度
 5-7 速定耐张杆跳线安装长度
 5-8 速算绞线的单股线径
 5-9 速算铝绞线架空线路正常的极限挡距
 5-10 速算低压380/220V架空线路导线截面积
 5-11 速算单台380V三相电动机的供电架空导线截面积
 5-12 速算10kV架空线路电压损失
 5 13 速算10kV架空线路的有功功率损失
 5-14 速算低压380/220V架空线路电压损失
 5-15 速算架空裸绞线每千米电阻值
第六章 导线诸数据估算
 6-1 油断路器合闸操作电缆缆芯截面积速算
 6-2 仪用电压互感器二次回路导线截面速验算
 6-3 室内照明布线按电压损失选导线截面积
 6-4 绝缘导线电阻速估算
 6-5 10(6)kV电力电缆电容电流速估算
 6-6 平行导体间电动力速估算
 6-7 常用电磁线替代线径速算
 6-8 圆铜漆包线诸数据速估算
 6-9 圆铝漆包线诸数据速算
第七章 根据易获两参数。速求所需第三数
 7-1 配电电力变压器空载无功损耗的速算
 7-2 单相380V交流电焊机空载损耗的速算
 7-3 无铭牌小型单相变压器的容量估算
 7-4 高压笼型电动机轻载宜全压启动的最大功率速算
 7-5 起重机配用起重电动机额定功率的速算
 7-6 小型绕线转子异步电动机启动电阻的速算
 7-7 判定低压电动机绝缘好坏时最小绝缘电阻值速算
 7-8 小功率三相电动机接至单相电源运行时工作电容的容量速算
 7-9 电能与热能计量速换算
 7-10 气焊加热煨钢管加热长度的速算
 7-11 钢制滑轮安全起重量的速算
附录 电工口诀(计算篇)
下载地址:
下载地址.zip (774 Bytes, 下载次数: 9)
GMT+8, 2024-4-25 23:49
