查看: 9747|回复: 2
继电器里的线圈是怎样工作的?AC和DC的工作原理具体是什么?
发表于 2018-11-22 17:23:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:继电器里的线圈是怎样工作的?AC和DC的工作原理具体是什么?继电器(Relay)是一种电子控制器件,它包含控制系统(输入回路)和被控制系统(输出回路),它实际上是一种以较小的动作吸合电流去控制较大的被控制电路电流的自动开关。继电器用于自动控制电路之中时,利用一组控制信号来控制一组或多组电器触点来实现对其他电器的电源输入/输出控制。
请看下图所示。
继电器的工作原理如下。
继电器中最常用的电磁继电器由铁芯、线圈绕组、衔铁、触点和簧片等构成。其中线圈绕组是以高强度漆包线在一个圆形铁芯上缠绕几百至几千圈⭕。若在线圈绕组上施加一定的电压,则线圈绕组中会流过一定的电流,此时铁芯中将产生磁场;而这个磁场产生的强大电磁力,会将衔铁吸合而产生簧片的位置移动,由于杠杆原理,它使得继电器中安装的常闭常开触点动作。若线圈绕组被断电,则铁芯会马上失去磁性,电磁吸引力也随着消失,衔铁此时会离开铁芯;因为簧片或拉簧具有它的作用力或反作用力,将会使继电器触点复位,重新回到初始状态。
友情提示,对于直流继电器用于晶体管驱动的电流中,为了防止线圈绕组在断开电压时,产生的反向电动势来损坏晶体管,一般都是在直流继电器线圈两端并联一只续流二极管。 而交流继电器线圈绕组中的铁芯使用的为硅钢片材料叠加而成。这是为了防止交流电容易产生磁滞损耗和交变磁场自动闭合形成环流(即涡流状)而严重发热。
交流继电器与直流继电器在使用过程中,可以看继电器的标注。交流继电器在继电器线圈外面都标注交流电AC,直流继电器都标注有DC字母。 一般220V交流继电器线圈绕组两端的电阻值在13.14KΩ,而直流24V继电器线圈两端的电阻值只有0.636KΩ。
 楼主| 发表于 2018-11-22 17:24:40 | 只看该作者
交流(AC)直流(DC)继电器工作原理基本一样,都是利用电磁原理,如上所述。由于直流继电器的线圈电阻较大,因此线圈匝数较多,最终显得继电器线圈体积大。
尽量避免交直流继电器互换使用。交流继电器由于线圈感抗和线圈电阻都会限制电流,线圈感抗跟交流电频率是正比例关系,XL=2πfL。假如用在直流电中,频率为零,则感抗为零,又因为交流继电器的线圈匝数少电阻小,线圈很容易发热,甚至烧坏。直流继电器用在交流电中,本身就有较大内电阻,此时又因为交流电有频率,又会额外增加大感抗,所以直流继电器在交流电中使用,触点接触吸合不了。
GMT+8, 2024-4-25 10:23
