查看: 3293|回复: 0
电工快速读图与识图
发表于 2018-11-22 10:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  《电工快速读图与识图(修订版)》第一版于2007年8月出版,此次修订除了保留第一版中经典、实用的电路外,对实用控制电路进行了更新,同时按照国家标准规范了电路图中的图形符号和文字符号,是快速提高电工综合技术能力的实用技术书。《电工快速读图与识图(修订版)》融入作者多年的工作经验,结合工作实例,以实物连接图的形式介绍电工必须具备的识图方法及技巧。全书共分18章,主要内容包括:电气图形符号的表示方法,闸刀开关、按钮开关、电磁继电器、定时器等基本电气器件的动作和图形符号,顺序控制符号的表示方法,控制器件编号的表示方法,顺序图的表示方法,逻辑与电路和逻辑或电路读法,逻辑与非电路和逻辑或非电路的读法,自锁电路的读法,互锁电路的读法,具有时间差的电路的读法,电动机的启动控制电路的读法,电动机正反转控制电路的读法,实用控制电路等。《电工快速读图与识图(修订版)》编写时注意贯彻我国最新的标准和规范,内容力求贴近实际、注重实用,文字叙述力求浅显易懂,便于自学。
目录
1章 顺序控制
1.1 顺序控制
1.2 顺序控制的实际例子
1.3 展开表示顺序控制的顺序图
2章 电气图形符号
2.1 电气图形符号
2.2 电阻器的图形符号
2.3 电容器的图形符号
2.4 配线断路器的图形符号
2.5 熔断器的图形符号
2.6 热继电器的图形符号
2.7 电池、直流电源的图形符号
2.8 计量仪器的图形符号
2.9 电动机、发电机的图形符号
2.10 变压器的图形符号
2.11 指示灯的图形符号
2.12 电铃、蜂鸣器的图形符号
2.13 开闭触点的图形符号
2.14 电气图形符号的绘制方法
3章 闸刀开关的动作和图形符号
3.1 闸刀开关的结构和动作
3.2 闸刀开关的图形符号
4章 按钮开关的动作和图形符号
4.1 常开触点、常闭触点及转换触点
4.2 按钮开关的实际结构
4.3 按钮开关的常开触点的动作和图形符号
4.4 按钮开关的常闭触点的动作和图形符号
4.5 按钮开关的转换触点的动作和图形符号
5章 电磁继电器的动作和图形符号
5.1 电磁继电器的组成
5.2 电磁继电器的实际结构
5.3 电磁继电器的常开触点的动作和图形符号
5.4 电磁继电器的常闭触点的动作和图形符号
5.5 电磁继电器转换触点的动作和图形符号
6章 电磁接触器的动作和图形符号
6.1 电磁接触器的组成
6.2 电磁接触器的实际结构
6.3 电磁接触器的图形符号
6.4 电磁接触器的动作和复位
6.5 电磁开闭器的图形符号和动作
7章 定时器的动作和图形符号
7.1 定时器的分类
7.2 电动式定时器的结构
7.3 电子式定时器的结构
7.4 空气式定时器的结构
7.5 得电延时动作触点的图形符号和动作
7.6 失电延时动作触点的图形符号和动作
8章 顺序控制符号
8.1 顺序控制符号
8.2 表示器件的顺序控制符号
8.3 表示功能的顺序控制符号
9章 控制器件编号
9.1 控制器件编号
9.2 控制器件编号的基本器件编号与辅助符号
10章 顺序图的表示方法
10.1 顺序图表示方法的原则
10.2 顺序图中的控制电源母线的表示方法
10.3 顺序图中的开闭触点符号的表示方法
10.4 顺序图的画法
11章 逻辑与电路和逻辑或电路的读法
11.1 AND电路的读法
11.2 OR电路的读法
12章 逻辑与非电路和逻辑或非电路的读法
12.1 NAND电路的读法
12.2 NOR电路的读法
13章 自锁电路的读法
13.1 对复位优先的自锁电路的理解
13.2 动作优先的自锁电路的读法
14章 互锁电路的读法
14.1 由按钮开关控制的互锁电路的读法
14.2 由电磁继电器触点控制的互锁电路的读法
15章 具有时间差的电路的读法
15.1 得电延时动作电路的读法
15.2 间隔动作电路的读法
16章 电动机的启动控制电路的读法
16.1 电动机控制的主电路的构成方式
16.2 电动机的启动控制电路的工作方式
17章 电动机的正反转控制电路的读法
17.1 电动机旋转方向的改变方法
17.2 电动机的正反转控制电路的工作方式
18章 实用控制电路
18.1 暖风器的顺序启动控制电路
18.2 电动泵的交互运转控制电路
18.3 换气风扇的反复运转控制电路
18.4 传送带流水线运转控制电路
18.5 电动送风机的延时投入和定时运转控制电路
18.6 卷帘门的自动开关控制电路
18.7 电炉的温度控制电路
18.8 组装式空调机的控制电路
18.9 供水设备的控制电路
18.10 高压受变电设备的断路器控制电路
参考文献
下载地址:
下载地址.zip (779 Bytes, 下载次数: 14)
GMT+8, 2024-4-26 00:03
