分情况,有两种情况下可以共用,一种情况下不能共用——但是二者共用零线的时候可能会发生一点点不便,就是在插座上插入电器时,可能会让灯稍微变暗一瞬间(白炽灯尤为明显)。下面我们分别来说一下这三种情况。
插座与灯在同一个回路:可以共用零线
什么叫同一个回路呢?打开家里的配电箱,我们会看到一个主开关和好几个支路开关。关闭其中一个支路开关,灯和插座都没电了——此时,它们就处于同一个回路;否则,它们就分处不同回路(下文会出现不同回路的情况)。
这个时候的灯和插座是可以共用零线的——事实上,它们的零线来源都是相同的(支路开关),想要不共用零线,才是难事。
插座与灯不在同一个回路,但支路开关都不是漏电开关:可以共用零线现在把灯和插座分开了,分别处在两个不同的回路(由两个支路开关控制)。但是两个开关都是普通的空开,而不是漏电开关,那么此时二者是可以共用零线的。
怎么共用呢?比如插座回路称为A回路,电灯回路称为B回路。从两个回路开关上各引出一根火线,一根接到灯(开关)上,另一根接到插座上。
再从A回路(或B回路)引出一根零线,同时接在灯和插座上。此时它们两个的火线分别属于不同回路,零线却属于同一个回路——这就叫“共用零线”。
插座与灯不在同一个回路,至少有一个支路开关是漏电开关:不能共用零线在刚才的基础上再变一下,把其中一个或两个支路开关换成漏电开关,同样的接线方法,就会引起漏电开关的跳闸——此时就不能共用零线了。
之所以会跳闸,是因为漏电开关检测漏电的原理是检测零线和火线上的电流——当零火线上的电流不相同,就会被认为是有漏电,从而触发跳闸保护。
此时火线上只有一个回路的电流,零线由于被两个回路共用,因此零线和火线上的电流一定不同,引起跳闸也是一定的了。 |
