报欠压报警UL,证明芯片工作才是正常的,因为从设计角度而言,瞬间断电是任何时候都可能会发生的,如果没有设计这种报警,这样可能会因为有些大型负载正在使用时候,电压突然拉低了,不排除会引起瞬间大电流等问题冲击,引起设备或者变频器本身出现问题,有了报警了,芯片可以从容不迫的处理一些保护逻辑,同时通知操作工知道发生了什么问题。
而要实现这种报警,需要一个在瞬间断电后,能有个电压继续供应给主板工作,主板是开关电源,一般芯片都能工作在比较宽的范围里边,所以可以利用母线的大电容实现了。母线电容容量大,瞬间断电后,电压不会变化那么快的,注意让主板的开关电源继续工作一段时间的,比如10秒以上,具体和变频器功率大小有直接关系,这点时间对于电子系统而言,是非常长的时间了。
