查看: 4181|回复: 0
监控系统供电要求
发表于 2018-11-19 11:25:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频监控工程中,需要考虑摄像头的供电方式,但是到底应该选用哪些供电方式才能达到最佳监控效果,今天我们主要就来讨论这个问题。
1. PoE供电
A. 定义:PoE供电是指在现有以太网Cat.5布线基础架构上不做任何改动的情况下为其他设备提供直流电的技术,这种方式主要应用于高清网络数字监控系统。
B. 优点:降低成本、部署灵活、单端口最大功率30w。
C. 对网线质量要求高,传输距离有限。
监控系统供电要求
2. 集中供电
A. 定义:集中供电是指将电源设备集中安装在电力室和电池室内,通信用电经统一变换分配后向各通信设备供电。
B. 操作:在220v电源处接12v集中电源,再用2*1.0红黑电源线分别接给摄像头,12v供电距离不可超过100m。在接单个电源接头时,把单个电源接头和摄像头电源接头相连接即可。
C. 优点:施工方便,便于维护,统一控制和管理。
D. 缺点:直流低压供电传输距离过远电压损耗高,传输过程中抗干扰能力差。
E. 作用:数据中心的管理对象主要包括基础设施与IT基础架构两大部分,其中基础设施包括供配电、UPS、空调、消防、安保等技防系统;基础架构包括网络设备、主机设备、存储设备等IT设备。
监控系统供电要求
3. 点对点供电
A. 定义:点对点供电是指从监控室直接引出220交流电,在摄像机旁边接一个DC122v电源,再接在监控摄像头上,安装好支架即可。
B. 优点:220v交流电在传输过程中电压损耗低,抗干扰能力强。
C. 缺点:每个点都要安装一个电源,施工麻烦。
监控系统供电要求
4. 注意事项
如果是红外摄像头,那么不推荐使用集中供电,因为红外的开启需要使用较大的电流,集中供电很难保证所有摄像头的红外效果。
点对点供电,就进取电,可以节约用线,但是售后维护比较困难。
如果插座很多,那就建议选择就近取电,如果不多,那就集中用电。
当摄像头的数量比较多时,如果供电距离不超过100m,建议采用PoE供电,不需要额外施工,但要注意PoE供电设备的选择。
GMT+8, 2024-4-25 08:59
