想要判断我们汽车蓄电池需不需要更换几次方法算是非常简单,我们自己都可以进行一个简单的判断,来确定蓄电池的性能是否正常。
首先就是我们在停车一晚上,早晨启动发动机的时候,就可以做一个简单的判断。
方法如下:首先不管我们的汽车是一键启动的汽车,还是用机械钥匙启动汽车,我们首先要做的是需要将钥匙开到on档,等待十秒钟左右,然后在关闭钥匙,这时在启动我们的发动机。
那么在启动发动机的瞬间,我们就需要感觉启动机的力量是否充足,因为启动机的功率,实际上比较大,如果我们电池的纯电能力不好,那么就会导致我们在启动的时候发动机转动速度并不快,力气并不大!就会感觉启动机在转动发动机的时候非常吃力这就属于蓄电池需要更换了。
当然经常停放的汽车,或者我们经常在车上停车放音乐的汽车都会导致蓄电池寿命降低,一般的汽车蓄电池寿命在四年左右,如果我们的汽车到四年以上的使用时间,那么我们其实可以到一些维修店用废电池检测仪检测蓄电池的放电能力!
