大小要根据负载功率选择。
选择电流互感器,是要根据额定电流来选择的。选择太大了,计量不准,选择太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。所以电流互感器选择一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择。
1、电气计量使用的电流互感器,二次侧的输出电流都是5A,应用时可以配合5A电流表、或计量电表使用。
2、电流互感器一次电流的选择,是以一次电流为依据,选择标称值的变流比即可。
3、常用电流互感器的一次标称电流值有:75/5;150/5;300/5;1000/5 等规格,可根据实际情况选择。
例如:配电柜给某一线路供电额定电流是1450A,那么就应选择1500A/5A的电流互感器,配用三相5A的电度表,那么倍率就是150。
电流互感器选型要注意一下几点:
1、精度等级:一般电流互感器分1.0、0.5、0.2、0.5S、0.2S级,这个要根据香肠的要求选择!
2、电流互感器的内孔径尺寸:不同的型号尺寸也不同,一般的电流互感器都是穿心型的,选择型号的时间首先 要看一下母排或电缆能否穿过!
3、是否选开口式:开口式的互感器一般用在改造项目上居多,是指电缆或母排已经安装好了,不方便重新安装,此时用开口的比较方便,直接套上就可以了! |
