电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。
根据一次侧负荷电流的大小来定。一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为:
N=I1RT /(0.7*5);
I1RT ----变压器一次侧额定电流, A;
N----电流互感器的变比; 也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。
电流互感器变比通常是xx/5A,也就是说二次侧电流常见是5A的,也会有其他数量的,但是电流互感器二次电流都是固定数值,所以选择电流互感器变比主要看一次侧。如600/5或2*300/5,前者为单变比电流互感器,后者为双边比电流互感器,通过一次绕组串联或并联调节,也有二次侧调节变比的设备。 再者选择电流互感器因素有很多,一般选择电流互感器主要看一下几点:
1.额定电压
2.变比,主要与线路负荷和保护相配合
3.准确级,与保护相关 |
