漏电保护器的作用是保护家用电器或者线路漏电会自动跳闸,来保护我们人身的安全和财产损失。
漏电保护器的原理就是通过测试火线跟零线的电流差来判断是否漏电,有的人说是判断对地电流,但是原理是一样的,因为火线跟零线会形成一个回路,也就是电流通过漏保的火线进入用电器,然后电流经过用电器再通过零线返回至漏保,就形成了一个回路。
漏电保护器就是通过测试火线的出线电流跟零线的回线电流来判断线路是否漏电的,也就是判断火线电流跟零线电流的电流差来判断线路是否漏电,比如火线漏电,火线漏电就会跟地线形成回路,也就是短路,火线电流就会直接经过地线进入大地,这时零线是没有电流回来,这样漏保的火线电流就会跟零线电流形成电流差,漏保就会判断出线路漏电形成跳闸,保护人身安全和财产损失。
如果零线漏电,零线跟地线也就联通,在我们大地根据地势不同也会有微弱的电流,电流也会经过零线返回之漏保,这样也就形成了电流差,所以漏保也会跳闸,还比较灵敏,这就是漏保的原理和作用,这也是个人观点。
