查看: 18427|回复: 0
什么类型电机适用于变频器?普通电机可否接入变频器?
发表于 2018-11-14 18:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       看控制场合要求而采用何种控制方式,一般变频器选用比电机大一个型号即可,采用V/F控制,连参数设置都很简单!
      普通电机并不适合加变频器,因为变频器会产生谐波,这谐波会对电机造成很大的影响,使电机的铁耗铜耗增加很多,发热量较大,效率下降,因此变频电机的绕组槽型等都需要特别设计。低频时还会产生转矩脉动,电机低速时转矩脉动也比较大,并且电机低频时运行电机转速较低,风扇的散热效果会明显下降,因此变频电机的冷却方式不同,这是普通电机无法做到的。谐波产生的磁效应,电势效应,集肤效应,还会对电机的绕组绝缘产生破坏,变频电机的绝缘等级要比普通电机高很多
      谐波还会对电机的轴和轴承产生影响,普通电机无法适应强大的轴电流,普通电机加变频器即便不会出现烧毁等问题效率、功率因数还有转矩等性能也会有所折扣。
      所以,绝大多数的一般的电机加变频器是不适合的,但是小部分的电机在设计时的方案都恰巧避免了上述的一些问题,比如电机的槽行没有采用深槽而是采用浅槽,这样就减小了集肤效应的影响,还有有的电机厂做的电机质量比较好,绝缘做的比较好,也恰巧为使用变频器提供了条件,还有部分电机工作在通风和散热效果比较好的地方,或不要求在比较低速的条件运行,或许也可以使用变频器。
  一般性的经验是:
  多大的电机就选择多大的变频器,有时也可大一个规格。
  大功率的变频器功率因数较低最好在变频器的进线端加装交流电抗器。这样一是提高功率因数,二是抑制高频谐波。如果经常频繁启动,制动,要安装制动单元和制动电阻。
  如果需要降低噪音,可用选择水冷型变频器;
  如果需要制动,需选配制动斩波器以及制动电阻。或可用选择四象限产品,可以向电网回馈能量,节省电能 ;
  如果现场仅有直流电源的话,可以选择单纯的逆变产品(使用直流电源)用以驱动电动机
  变频器选型的最终依据,是变频器的电流曲线包罗机械负载的电流曲线。
  这里罗列了一些选择变频器时,我们需要关注的实际问题。
  1. 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。
  2. 变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。
  3. 变频器与负载的匹配问题;
  电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。
  电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。
  转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。
  4. 在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。
  5. 变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。
  6. 对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。
GMT+8, 2024-3-29 22:50
