微信用户求助:在不断电的情况下,如何找出插座对应的空气开关?
在不断电的情况下,如果想找出对应的空气开关,那么我们可以依据电流的变化来判断,也就是零用无负载时电路中的电流跟有负载时电路中的电流的不同来判断,具体的在不断电的情况下,找出对应的空气开关的方法,下面来给大家详细分析。
第一步是在不断电的情况下,找出对应的空气开关时我们需要做的准备工作:- 我们需要的工具是电工用的卡钳表,利用卡钳表测量电流的功能来检测,使用卡钳表交流电流档;
- 钳型表的使用方法简单给大家介绍一下:一般钳型万用表上面有三个插孔,VΩ电压电阻孔是测量电压和电阻的插孔,一般用来插红色的表笔,COM孔是公共端,一般用来插黑色的表笔;有的钳型万用表还有一个闪电标志的孔,那是用来检测火线的,一般也是插红色的表笔;
- 以上就是钳型万用表的功能简单介绍,说完了钳型万用表的基本功能介绍以后,那么我们就可以知道如何测电流了,测量电流时把档位调至交流电流档。
第二步是在不断电的情况下,如何根据测量出来的电流找出对应的空气开关:
- 再把钳型万用表调至交流电流档位以后,我们就可以测量电路的电流了,首先要确认回路中没有或者是已确定的负载,然后打开钳型表的钳口,将钳型表正确的接入待测电路中,然后就可以测量待测回路的电流了,注意要把空开下口的火线都穿过钳型表钳口,看此时钳型表的电流值,我们要记下来这个电流值;同样的方法测出每个空开下口的电流;
- 然后在待测的回路上的插座上,插上有一定功率的电器,比方说插个电水壶,并且让电水壶工作,然后同样打开钳型表的钳口,将钳型表正确的接入待测电路中,然后再测量一次待测回路的电流,注意要把空开下口的火线都穿过钳型表钳口,看此时钳型表的电流值,我们要记下来这个电流值;
- 我们比较一下两次测量出来的的电流值,发现测出来的电流值明显增大的就是那个空气开关就是对应我们插电热水壶插座的那个回路,这样就找到了插座所对应的空气开关了,同理可以找出每个插座所对应的空气开关。
