微信用户求助:自家安装的8千瓦即热式热水器,只要一开就自动断电是为什么?
自家安装的8千瓦即热式热水器,只要一开始就自动断电,我们基本上可以判断是过载导致的跳闸,8千瓦的即热式电热水器在家庭中使用确实太大了,下面就来给大家分析这个问题。
首先我们来计算一下8千瓦即热式电热水器的电流:- 根据功率的计算公式,P=UI,我们来求计算电流I,由于是家用电热水器所以电压应该是220V,由于即热式电热水器是电阻式,所以不考虑功率因数,那么计算电流I=P/U=8000w/220V约等于37A,所以即热式电热水器的计算电流是37A;
- 知道了即热式电热水器的计算电流,我们来选择一下即热式电热水器的电源线,我们查电线的安全载流量表就可以知道6平方的铜线在不同敷设条件和使用条件下的载流量是32A到62A,6平方铜线的载流量下线小于37A,所以虽然可以使用但是长时间使用不建议大家选用,最后建议大家选用10平方的铜线。
然后再来跟大家分析线路中其他的配置问题:- 由于我们知道了即热式电热水器就算电流是37A,选择的导线是10平方的铜线,所以即热式电热水器回路的开关建议大家选择50A的,开关不要选用空气开关,建议选择漏电保护器,另外家中的电表应该选用5A(60)的;
- 由于仅仅是即热式电热水器就选用50A的漏电保护器,所以我们家庭的总开关建议大家最小要选用80A的空气开关,另外由于家庭用电功率过大,即热式电热水器的电源线是10平方的铜线,所以我们的入户电线应该选用16平方的铜线;
- 所以,我们家里开关和线路的最终配置是:入户线是16平方的铜线,入户总开关选用80A的空气开关,即热式电热水器的电源线选用10平方的铜线,即热式电热水器的开关选用50A的漏电保护器。
最后我们来分析为什么自家安装的8千瓦即热式热水器,只要一开始就自动断电:- 我们知道了开关和线路的配置要求以后,我们可以对照看一下家里的配电配置情况,跳闸的原因家居杂坛认为是以下几点:一是即热式电热水器电源线过细,二是即热式电热水器的开关选型过小,三是总开关选型过小,四是电表小了;
- 我们可以针对这几点对家里逐一检查,相信应该可以把问题解决掉。
