我先说他们的工作原理吧,单控最好理解,就是依靠一个开关,当开关打开的时候,电路接通,灯泡亮起。双控开关是就就是多了一条开关之间的线路,两个开关各自接通一条线路,当其中一条线路改变就会接通电源。
因此,要改单控为双控的话就要改线路,要多加一条线路。一般单控开关的后面是两个接线柱,而双控开关的后面是3个接线柱。单控改双控首先一点就是零线,零线是不进开关里的。然后双控的3个接线柱L、L1、L2中,两个L分别连接火线和灯泡控制线。最后就是把两个开关里的L1接线柱连到另一个开关里的L2接线柱上就可以了。
在实际连接的时候一定要做好保护工作,绝缘手套、电笔等都是必不可少的,最好还是请专业电工安装。还有就是,因为要增加线路,如果不想凿墙就只能装明线了,或者穿管,明线的保护措施一定要做好,避免今后漏电等问题。
由于线路的复杂性,并非所有的单控开关都能改双控,具体要按线路的布线。如果不想这么麻烦,不妨尝试一下无线遥控开关。
